Hallo zusammen,
Ziel des Aufbaus ist es, mittels Multiplus meinen Speicher zu laden, wenn PV-Überschuss da ist. Sprich Eigenverbrauch --> Batterie --> Einspeisung ins Netz. Andersrum soll der Speicher entleert werden, bevor Energie dem Netz entzogen wurden.
habe den EM24 nach Anleitung vom Elektriker anschließen lassen. Nun bin ich etwas verwirrt, ob die Daten negiert sind und der EM24 im Prinzip anders gerum angeschlossen werden müsste.
Wenn ich aus dem NETZ Leistung beziehe, dann wird mir ein negativ Wert angezeigt. im VRM-Portal sieht das Flussdiagramm so aus, dass Strom zum Grid läuft.
Im VRM sind folgende Werte zu sehen, wenn die PVs anspringen:
Nun im Laufe des Tages kommt meine PV-Anlage dazu und die Werte sehen so aus:
Daher die Frage, wurde hier der EM24 falsch herum angeschlossen?
