alberto-garcia avatar image
alberto-garcia asked
Elegir entre una instalación de MPPT RS 450 o un Fronius en AC Coupling
Buenos días:
Quisiera tener alguna opinión sobre instalar un MPPT 450 para el campo fotovoltaico o utilizar un inversor tipo Fronius en AC Coupling a la salida del Victron.
En caso de elegir la opción del MPPT RS 450, cuando tenga consumos a la salida de AC-out ¿estaré castigando las baterías en el proceso de aporte de energía desde el RS hacia el MP-II para satisfacer la carga?
En caso de elegir la opción del AC Coupling con Fronius, existe una pequeña perdida debida a la conversión de DC/AC para los excesos que posteriormente se llevan a cargar la batería. Pero compensa esa pérdida, frente al "castigo" que puedan llevar las baterias por la opción citada anteriormente.
TEngo que aclarar, que en mi caso, el consumo se produce, mayoritariamente por el dia, ya que en horario de producción, siempre hay personas en casa, y las labores de cocina y lavadora se producen principalmente en esta franja horaria.
Gracias.
AC PV CouplingFronius
Juan Alberto Félix avatar image
Juan Alberto Félix answered ·
Si hay consumo constante durante las horas de sol, sería interesante una configuración AC-coupling con una potencia igual o menor que la potencia mínima de consumo en esas horas, instalando el resto del campo solar en DC-coupling.
Hay que tener en cuenta que AC-coupling es mucho menos eficiente para las carga de las baterías y que, tal y como se indica en el correspondiente manual, siempre es necesario que una parte de los paneles se conecte en DC-coupling, ya que es imposible realizar una carga correcta de las baterías si sólo se configura en AC-coupling.
Lógicamente, es más eficiente para el consumo directo.
La configuración DC-coupling no "castiga" las baterías, ya que la energía que se necesite en cada momento no llegará a entrar en las mismas (leyes de Kirchoff) si está disponible desde los paneles solares.
Un MPPT RS Smart Solar 450 es más económico que un inversor de conexión a red (de calidad) de la misma potencia y el protocolo de comunicación está desarrollado por la misma parte, por lo que la gestión es mucho más simple y fiable.
Por otra parte, la configuración AC-coupling provoca un error en el inversor de conexión a red (cambia la frecuencia hasta que llega a su límite y tiene que parar la producción por la situación de error).
Desde mi punto de vista, es mejor trabajar en DC-coupling.
