Hallo
Habe mein neue multi erst seit 2 tagen eingerichtet also bin nur noch neuling bei einstellungen bzw programmieren.
Seit dem ich die low soc steuerung eingerichtet laut (https://www.victronenergy.com/live/dc_coupling:using_bmv_soc_in_a_vebus_assistant_setup#wiring)
funktioniert diese seite nicht mehr
praktisch die unterstutzung funktion wenn es auf einmal zu viel last bekommt.
Da die integrierte batterie uberwachung ein mull ist (er sieht die mppts nicht)
mochte lieber uber bmv steuern.
Gibt es ein moglichkeit beim assistant so einsellen die ganze das so funktioniert wie ich mochte?
Soc abschaltung beim 80% schon gemacht funktioniert.
Bei mehr als !500 w last zb mithilfe von ac seite uber assistant
und wenn weniger als 600 wieder zuruck ohne ac?
Danke
