luismigj avatar image
luismigj asked
Conexion placa solares en serie o paralelo
Hola buenas tardes
He adquirido un cargador solar SmartSolar MPPT 100/20 48v y no se como conéctar correctamente las placas.
tengo:
1 placa de 180w 12v 36 celdas
1 placa de 100w 12v 36 celdas
Batería de ultracell 12v de 175 ah gel
mi pregunta es si tengo que conectar en serie o en paralelo las placas y si tengo que configurar algo del cargador
cuando las conecto en serie, en el cargador no muestra más de 12.70v y midiendo los terminales antes de conectar al cargador me da 34v pero si lo conecto me da 12.85v.no entiendo porque al conectar el valor baja a 12.85v
espero su respuesta muchas gracias
smart solar set-up help
Juan Alberto Félix avatar image
Juan Alberto Félix answered ·
No es buena idea mezclar paneles diferentes en un mismo regulador y si se hace, mejor en paralelo. Si conecta ambas placas en serie, la más pequeña reducirá la potencia de la mayor.
La tensión en circuito abierto es diferente a la tensión que se obtiene cuando el sistema está funcionando. De todas formas, imagino que la tensión de 12,7V es la medida en la salida "Bat" del regulador, que debe ser así y que se corresponde con la de la batería.
Es decir, debería tener unos 34-35V en la parte de entrada de los paneles y la misma tensión que la batería.
