Hallo.
Ich schalte über ein BMV 712 Monitor ein Relais welches einen Wechselrichter Ein und Aus schaltet. Die anliegende Spannung sind hierbei 24V über ein DC/DC Wandler mit galvanischer Trennung. In jedem der Modi (offen/geschlossen) schaltet das Relais manchmal kurzzeitig und scheinbar willkürlich, es "klackert" wild hin und her (on/off/on/off...). Ich bin zunächst von einem Defekt des Relais ausgegangen und habe ein neues Modul auf den Sockel gesetzt; dass Verhalten bleibt. Das Relais wurde daraufhin mit einer SPS Schaltung geprüft, es funktioniert einwandfrei. In sofern liegt das Problem wohl beim Monitor des BMV. Keiner der eingestellten Grenzwerte zum auslösen des Relais (niedriger SOC) wird auch nur ansatzweise erreicht. In sofern gibt es keinen Grund das dass Relais schaltet.
Hat jemand schonmal ähnliches erlebt oder weiß jemand Rat?
Mit besten Grüßen
Markus
