lucassolar avatar image
lucassolar asked
Anlagen Erweiterung MPPT 250 / 70
Hallo zusammen,
die Frage ist ob der MPPT 250 / 70 reicht um die Anlage zu erweitern?
MPPT 250 / 70 ; Venus GX ; MP-II 48V / 5000VA / 70
Module Ja Solar:
Voc: 49,7V; Vmp: 41,52; Isc: 11,36 ; Imp: 10,84
6 x In Reihe.
Speicher: Pylontech US2000C x 6
Da in den dunklen Wintertagen der Speicher an seine Grenzen kommt, soll die kWp Leistung erhoet werden. Der Plan ist, mindestens weitere 6 Module vom gleichen Typ in Reihe parallel zu den ersten 6 Modulen zu schalten, so dass es als "ein Strang" am MPPT ankommt.
Die Spannung sollte sich ja nicht erhoehen oder ?
Der Strom wird sich verdoppeln?
Reicht der Mppt dafuer?
MPPT Controllers
ojack avatar image
ojack answered ·
Ja, die Spannung erhöht sich nicht
Ja, der Strom verdoppelt sich.
Ja, der Regler reicht wenn dein Ziel der bessere Ertrag im Winter ist.
ABER!!!
Deine 6 Module in Reihe sind so oder so viel zu viel für den 250er mppt. Voc darf max 250V sein. Das heißt von deinen Modulen max 4 in Reihe, weil Voc bei niedriger Temperatur noch über die angegebenen 49V steigen kann.
Dein Wunsch 12 Module zu betreiben würde also 3x4 bedeuten.
lucassolar answered ·
Ja, da hast du natuerlich Recht.
Danke fuer die rasche Antwort.
