fernandesm avatar image
fernandesm asked
Fehlerhafte Verbrauchsmessung mit EM24
Hallo,
ich habe ein Phänomen bei meinem EM24 Ethernet. Firmware ist 1.7.3.
Mein EM 24 zeigt ein total falschen Wert für L1 an.
2.147.483,6 A und 17 KW an. Die zwei anderen Phasen sind OK. (Hab Wärmepumpe)
Nach langer Suche im Netz habe ich keine ähnlichen Probleme gefunden.
Hat jemand bereits ein ähnliches Problem gelöst?
Wie lange muss der Zähler ohne Strom sein damit er sich komplett neu startet?
Hab in bereits für 30 Sec, vom Strom genommen, leider ohne Ergebnis.
em24
fernandesm answered ·
Hallo Community,
mein EM24 macht immer noch lustig weiter mit den Falschen Messungen.
Wer Interesse hat, kann sich die 15 Minuten Messung von Heute anschauen.EM24-E1.txt
Was ich noch ausprobieren wollte, ist ein Firmware Downgrade. Um ein Bug in der Firmware auszuschließen.
Ich finde aber nur die 1.7.3 zum Download. Kann mir jemand die Letzte Version zur Verfügung stelle?
Ein neuen EM24 Ethernet habe ich auch bereits bestellt, auch wenn mein jetziger wieder gehen sollte. Ist es immer gut ein Ersatzzähler zu haben.
Der Netz Zähler ist ein echter „single point of failure“ für ein EES-System.
em24-e1.txt (37.3 KiB)
holger Bleckwehl avatar image
holger Bleckwehl answered ·
du könntest testweise mal die Phasen am Zähler umklemmen.... ob sich dann was ändert
Hallo Community,
für diesen Fehler gibt es nur eine Lösung.
Austausch und zurück schicken des EM24. Muss ein Defekt der Hardware sein.
Danke Holger für den Tipp, vor dem Austausch hab ich es noch probiert. Ohne erfolg.
Nachdem ich ein neuen EM24 eingebaut hab, funktioniert alles wie erwartet. Zum glück hab ich noch vor Weinachten einen bekommen. :)
Viele Grüße an alle in der Community.
Energy Meter Manual EM24 RS485
