Hola buenas tardes, estoy pidiendo el material para montar multiplus2 48/5000 con dos mppt 150/45,bateria de 11kw y 8 paneles de 550w.( 4 orientados a sud este y 4 sud oeste)
Mi duda es si tengo que comprar un cable de VE DIRECT para cada mppt?
En el caso que si, los cables Ve direct se conectan al cerbo gx directamente saliendo cada uno de su propio mppt igual que si solo montara uno? O los tengo que enlazar entre ellos primero y despues al cerbo gx?
