hdz avatar image
hdz asked
Intégrer à mon installation existante SunEzy PVS NV1 3000
Bonjour
Depuis 2020 je suis équipé de la configuration décrite ci dessous, j’en suis entièrement satisfait.
Dernièrement , j’ai récupéré un onduleur SunEzy PVS NV1 3000 (on grid)+ 12 pnx 300w en état de marche, je souhaiterai intégrer à mon installation existante.
Est il possible de l’intègrer tout simplement sur la ligne AC out1 du multiplus, ou ce n’est pas si simple que ça, pouvez vous me conseiller?
Configuration actuelle:
12x CSUN300-60M Panneau solaire - CSUN - 300WC
Onduleur VICTRON - Multiplus 5000W 48 V (PMP485021010)
Régulateur solaire - MPPT 150 Volts / 35 à 100 A
Supervision VICTRON - Color Control GX
Batterie solaire - Ultracell - Plomb - 48V 250 Ah
installation
je ne pense pas.
les sunezi sont des anciens onduleur (2010-2012 de memoire) et ils ne sont pas compatibles frequency shifting pour pouvoir être mis sur l'ac out du multiplus !
à voir s'il existe des mises a jour, mais je ne crois pas.
hdz avatar image
hdz answered ·
Merci pour cette réponse.
Y a t il un risque pour mon installation si je fais cet essai?
le risque c'est de faire des overvoltage sur la batterie !!!
hdz avatar image
hdz answered ·
Ok, par contre je ne vois pas le lien avec une sur tension des batteries.
Suite à votre première réponse, j'avais compris que l'AC out délivré par le Multiplus n'était peut être pas calibré (fréquence) pour l'entée du sunezy.
non, un onduleur reseau ce cale sur un reseau la il va ce caller sur le multiplus a partir de la il va produire au max de ce qu'il peu.
la sortie du multiplus est bidirectionel, le surplus de production va donc partir dans le chargeur et faire monter la tension batterie. mais une fois pleine, elle va continuer à recevoir la prod de l'onduleur et comme le multiplus ne peut pas réguler l'onduleur et qu'il faut bien évacuer cette production quelque part, ca va continuer à alimenter le chargeur et donc faire monter en surtention la batterie ...
hdz avatar image
hdz answered ·
Bonjour et merci pour ces explications détaillées, je vais donc peut être utiliser cet onduleur sans l'intégrer à mon système existant.
Quel type d'onduleur récent pourrait s'intégrer en sortie du Multiplus?
