Hallo
ich bin dabei ein EM 24 in mein System einzubauen.
Bedarf es da das von Victron angebotene Kabel oder kann ich auch ein normales USB Kabel nutzen?
Was etwas verwunderlich ist, das an den RS 485 Anschlüssen am EM 24 schwanz rot gelb ( von rechts nach links ) angeschlossen wird.
Das gelbe Kabel ( Super Speed ) aber nur bei USB 3.0 vor kommt der Cerbo aber nur 2.0 UBS Anschlüsse hat wenn ich mich nicht irre.
Bei USB 2.0 wäre Alternativ zu dem gelben dann das grüne Kabel anzuschließen.
Geht das oder gibt es dann Probleme beim auslesen?
