rlo avatar image
rlo asked
Generator und Multiplus: Schutzmaßnahmen
Hallo.
Folgender Aufbau wäre für eine Insel mit Generator- Backup (zum Nachladen der Batterie) vorgesehen:
Ein (vorhandener) Honda Generator (EU 20i; max. 2000 VA) würde an den AC- In eines Multiplus (3000/120/12, alte Serie, ebenfalls vorhanden) angeschlossen. Direkt nach dem Generator würde PE u. N gebrückt, der Generator wäre entsprechend geerdet. Direkt hinter dem Multiplus (AC- Out1) würde ein RCD (0,03A, Typ A) installiert (dahinter dann diverse Geräte).
Was mich irritiert: der Generator soll ohne Sicherung bzw. sonstige Maßnahmen an den Multiplus angeschlossen werden (zwischen dem Generator und dem Multiplus liegen ca. 10m Kabel). Ist das so "Ok" oder müssten bzw. sollten hier weitere Maßnahmen (Sicherung, RCD etc.) verbaut werden?
Danke schon im Voraus!
victron products
netrange avatar image
netrange answered ·
Da du einen Honda EU20i betreibst, wäre es nichts anderes als irgendein Verbraucher an einer 10m langen Verlängerungsleitung. Der Honda hat ja einen Inverter mit integrierem Überlastschutz, der relativ schnell anspricht.
Den PE des Honda würde ich nur vernüftig erden oder an den Gebäude-PE bringen. Keine TN-C Netz daraus machen. Ganz normal den L,N und PE zum Multi führen. Der Multi wiederum ist ja auch wieder über den PE geerdet. Ich würde da auch keine weiteren Schutzmaßnahmen , Leitungsschutz oder FI vorsehen.
