pv-riese avatar image
pv-riese asked
Lastverteilung bei 3x Mulitplus2 im Parallelbetrieb
Wie verhält sich die Lastverteilung wenn man z.Bsp. 3 Multiplus parallel OHNE AES betreibt?
Bsp.1 Last 600Watt -> Aufteilung der Last auf alle 3 MP2 mit je 200Watt, oder läuft alles über den Master bzw. über nur einen der 3 MP2, bis die Last grösser ist als er liefern kann, und sich dann der nächste zuschaltet??
Danke
victron
AES funktioniert nur im Einzelbetrieb.
Idealerweise verteilt sich die Last gleichmäßig auf alle. Real gibt es aber immer kleinere Unterschiede.
pv-riese answered ·
OK, das heisst die Last wird mehr oder weniger gleichmässig verteilt, und nicht Linear vom ersten bis zum letzten MP2... Danke für die Antwort.
Ich hätte verstanden das AES aktiviert werden kann wenn man mehrere MP2 parallel schaltet. Wo dann primär einer aktiv ist, und die restlichen im Quasi "Standby" etwas weniger Leistung verbrauchen....
Standalone würde die funktion nichts bringen?
Sobald 2 oder mehr VE.Bus Geräte zusammen sind, egal wie, funktioniert AES nicht mehr. Nur bei einzelnen Geräten ist das möglich und dann auch nur wenn kein Netz angeschlossen ist.
Im Parallelbetrieb laufen immer alle und bringen auch immer Leistung.
