magnus84 avatar image
magnus84 asked
Battery life bei LiFePO4 ?
Hallo,
ich habe 4 Pylontech US2000C mit meinem Victron Multiplus am ESS lauffen.
Meine frage ist, ob es überhaupt sinnvoll, die Funktion "Battery life" zu aktivieren, wenn man LiFePO4 Akkus nutzt ?
Wie ist eure Erfahrung, habt ihr die Funktion aktiviert?
battery charging
ojack avatar image
ojack answered ·
Kommt drauf an.....
Wenn jetzt im Winter der PV Ertrag so gering ist, dass man täglich nur um 10% SOC laden kann, dann sorgt Batterie Life dafür, dass diese 10% Ladehub nicht zwischen 10-20% stattfinden, sondern z.B. zwischen 85-95%. Ist 1. besser für die Batterie und reserviert 2. nebenbei noch mehr Ladung für evtl. Notstromfall.
magnus84 answered ·
Aber bei LiFePO4 Akkus ist es ja nicht so kritisch wenn diese in nicht im aufgeladen Zustand gehalten werden, das war eher ein Problem bei den Bleiakkus.
Ich hatte vorgehabt die entlade Tiefe sowieso auf 30% zu begrenzen.
Es ist halt nur ärgerlich wie letztens, wo das System den Akku am Vortag nicht mehr als 60% entladen hatte und dann am folge Tag ein großer Überschuss an Solarleistung zur Verfügung stand.
Hat die Funktion "Battery life" denn sonst noch eine Funktion, Beziehungsweise was macht diese genau ?
maha avatar image maha commented ·
RTFM!
BatteryLife
Auch bei Lithium macht BatteryLife Sinn.
Wenn der Akku lange nur im unteren Bereich genutzt wird, driften die Zellen immer weiter auseinander, das auch mal dazu führen kann, das auf Grund einer niedrigen Zellspannung die Entladung gestoppt wird, obwohl die Spannung insgesamt noch gut aussieht.
BatteryLife sorgt dafür, das auch bei längerem schlechten Wetter der Akku mal wieder auf 100% kommt, um den Zellausgleich zu machen.
gexle avatar image
gexle answered ·
Hallo
Das heist dann die Batterie wird dann übers Netz aufgeladen oder bis min Soc zbs. 25% erreicht nicht?
Danke
5 comments
Warum liest du den geposteten Link nicht?
gexle avatar image gexle maha commented ·
Wenn das SoC der Batterie für mehr als 24 Stunden unter den SoC-Tiefstwert fällt, wird sie langsam (von einer AC-Quelle) aufgeladen, bis der untere Grenzwert wieder erreicht ist.
Das heist doch auch das aus dem Netz geladen wird nicht bis zbs. der untere SOC von 20% erreicht wurde nicht.
Weiter unten dann...
Wenn die Batteriespannung unter den Erhaltungswert gefallen ist, wird sie mit Hilfe von Strom aus dem Netz wieder auf den Erhaltungsspannungswert aufgeladen. Das Ladegerät stellt sicher, dass das Spannungsniveau aufrechterhalten wird - bei Bedarf mit Strom aus dem Netz. Der maximale Ladestrom, der dafür verwendet wird, beträgt 5 Ampere pro Einheit. (5 A gilt für alle Installationen - unabhängig von den Systemspannungen (12 / 24 / 48 V).
Die Erhaltungsspannung/wert wäre dann bei der Pylontech 52V
maha avatar image maha gexle commented ·
@Gexle Die Erhaltungsspannung/wert wäre dann bei der Pylontech 52V
Nein! Lies mal den Test aus dem Assistenten. Für die Pylons stellt man z.B. 48V ein, wenn man ganz sicher gehen will.
Matthias Lange - DE avatar image Matthias Lange - DE ♦ gexle commented ·
Ich habe das bisher nur ein zwei mal gesehen, aber ich glaube es lädt dann nur bis zur Sustain Spannung.
gexle avatar image gexle Matthias Lange - DE ♦ commented ·
Das heist dann Batterie Life immer aus und im Winter den Soc etwas anpassen und fertig bei LifePo Pylontech Batterien.
Mfg
magnus84 answered ·
Sorry ich verstehe deine Frage nicht.
