atne avatar image
atne asked
VE BUS SYSTEM mit 3 Multiplus Parallel geschaltet und SMA SUNNY BOY FI von der Zuleitung
VE BUS SYSTEM mit 3 Multiplus Parallel geschaltet und SMA SUNNY BOY FI von der Zuleitung löst aus
Ich habe das folgende Problem.
3 Mutliplus II 3000 Parallel geschaltet ein phasiges System
Ein SMA Sunny Boy
Und einen MPPT Wechselrichter als Solar Wechselrichter.
Jetzt löst der FI der von der Zuleitung kommt immer dann aus wenn
Der Sunny Boy mehr Liefer als er im Moment vom Haus gebraucht wird.
Wo kann ich suchen die Sicherung die noch davor geschaltet ist bleibt unberührt.
multiplus in parallel
netrange avatar image
netrange answered ·
Ich würde diesen FI an dieser Position entweder ganz wegnehmen , da im Moment nur als Anlagenschutz und ihn weiter nach rechts klemmen wo die Leitungen nach dem rechten MP weitergehen ODER als Anlagenschutz mit Größe 500mA ersetzen.
Hat der sunniboy einen elektronischen WR oder Ringkern ?
