pesi avatar image
pesi asked
SmartSlar RS MPPT Leistungseinbruch auf einzelne Tracker
Am SmartSolar RS Gerät habe ich 15 PV Module angeschlossen, String 1 - 8 Module und String 2 7 Module. Die Gesamtleistung ist 9600Wp. Alle sind in der gleichen Ebene (Westrichtung) und am Nachmittag komplett unverschattet. In der RemoteConsole ist zu beobachten, dass jeweils nur ein String Leistung liefert und diese abwechselnd,
z.B.
Fall1: String 1 - 1500W und String 2 - 60 W
Fall2: String 1 - 40W und String 2 - 1400 W
Meine Interpretation dafür ist, dass beide Strings funktionsfähig sind aber nie gleichzeitig die erwartete Leistung liefern.
Am Ausgang ist eine 48V Batteriegruppe von 9600Wh angeschlossen, die bis 100A ladestrom aufnehmen kann. Das System wird von einem MultiPlus II mit ESS gesteuert. Es werden keine Fehler im System registriert.
Hat jemand eine Idee?
charger
lucca371 avatar image
lucca371 answered ·
Hier das gleiche Problem. String 1 mit 11(370V) und String 2(320V) mit 9 Modulen. Wenn man den String der keine Leistung hat abschaltet und dann wieder zu schaltet ist sofort die Leistung da die auf dem anderen String schon anliegt. Alle Panels zeigen in die gleiche Richtung und sind nicht verschattet. ESS System ext. Steuerung.
Man sieht gut, dass der Tracker 1 schon deutlich vordem Tracker 2 mit der Ladung begonnen hat (nach ein/aus)
lucca371 answered ·
Hab das Problem mittlerweile gelöst: In Victron Connect bei dem Smartsolar unter Solar die Teilverschattungserkennung aus stellen und schon läuft es.
Chargers.
