Bonjour,
Je dispose d'un installation avec un Multiplus II branché ainsi :
- AC IN : réseau Enedis
- AC Out1 : 100% des charges de la maison + production PV en AC mesurée avec un "Energy Meter" Externe
- AC Out2: Rien
- ESS Activé
- 300 AH de Pylontech en batterie
Depuis un an tout fonctionnait de manière escomptée. La batterie se charge et se décharge en fonction des charges de la Maison, de la production PV, et du point de consigne réseau.
Depuis cette nuit, sans modification de câblage ou de paramétrage du Mutliplus II, il est exclusivement en mode "Bulk'" en chargeant à forte puissance les batteries [3500W] tout en ayant 0w de production photovoltaïque et une prise sur le réseau en AC IN de 0W. Il charge les batteries jusqu'au max autorisé par le BMS sans pouvoir afficher l'origine de cette énergie [réseau en l’occurrence]. L'équation [réseau + convertisseur PV = batterie + charges CA] n'est pas du tout équilibrée. Si je coupe le réseau, les batteries se déchargent en fonction des charges CA et la production PV.
Ce problème pourrait il être lié à un défaut de mesure du flux d'énergie provenant de AC IN toujours affiché à 0W depuis cette nuit ?
Auriez vous des pistes à explorer pour tenter de résoudre ce problème ?
Merci pour l'aide que vous pourriez éventuellement apporter .
Sylvain
