nordcamp-mobil avatar image
nordcamp-mobil asked
Multiplus 12/1600/70 im Parallelbetrieb….
Hallo ich möchte 2x Multiplus 12/1600/70 im Parallelbetrieb laufen lassen …. Folgendes Setup wäre in der Planung … 2x LIFEPO4 280AH für jede Akkubank ein 250Ah BMS … dann die beiden Multiplus 12/1600/60 je an einen Strang im Parallelbetrieb laufen … den MPPT Solarregler mit je 2 sperrdioden auf die beiden plus Pluspole der Akkubänke da ja Masse eh verbunden ist um den gesamtstrombedarf der Anlage zu messen . Meint ihr das geht ?Ziel ist es in unserer wohnkabiene max 3000W zur Verfügung zu haben sofern wir Autark unterwegs sind . Die 3000 W stellen den Spitzenbedarf an Energie den wir benötigen dar …. Danke Gruß Torsten
multiplus in parallel
karpfenkiller avatar image
karpfenkiller answered ·
Der Multi 12/1600 hat aber nur 1300W konstante Ausgangsleistung bei 25°C, siehe Datenblatt. Da Parallelbetrieb möglich wäre, kommt man auf maximal 2600W konstante Leistung. Da wären schon zwei 12/2000 er Multis erforderlich. Diese wiederum würden aus den Akkus jeweils ca. 167A saugen, macht mind. 344A in Summe. Wäre zu klären, ob die Akkus derart viel Strom liefern können. LiFePo4 können meist 1C(z.B. 280A bei 280Ah) liefern
ojack avatar image
ojack answered ·
Generell würde ich sagen: 1 System = 1 Akkubank. Alles andere gibt nur Probleme. Die eine Akkubank kann ja dann gern aus 2 parallel geschalteten 280AH Akkus bestehen.
Vorteile:
- jeder Multiplus kann auf die ganze Kapazität zurückgreifen. Ob im Einzel oder Parallelbetrieb.
- die Akkus sind immer gleich voll und werden gleich stark belastet
- jeder Akku stemmt immer die halbe Last
- der mppt Regler lädt immer beide Akkus gleichmäßig auf. Ohne Sperrdioden oder so.
steffen-graap avatar image
steffen-graap answered ·
Wäre hier ein 24V System nicht optimaler. Anstatt die Beiden Akkus Parallel einfach in Reihe Schalten. Dazu gibt es dann auch noch einen passende MP. Für 12V Verbraucher (wenn die nicht gegen 24V Verbraucher getauscht werden können) noch ein Orion 24->12.
Hierdurch würden die fleißenden DC-Ströme verringert werden, und die nutzbare Leistung eine MPPT erhöht werden, da diese einem max. Strom liefern können, der bei doppelter Spannung eben doppelte Leistung bedeutet.
Zu überdenken wäre auch ob ein Phoneix nicht besser geeignet ist als ein MP. Das hängt aber stark davon ab wie oft ihr Landstrom nutzen wollt. Wobei die MP meist günstiger sind als Phoenix.
