heiko avatar image
heiko asked
Meldung Ext. Strg.
Hallo liebe Victrongemeinde.
Habe zum ersten mal eine Frage hier.
Seit gestern habe ich ein Phänomen am Multiplus 3000 gx festgestellt. Anlage besteht aus Multiplus, EM24 , ESS, 2xPylontech 2000c, 4 Solarzellen gesamt 1200W mit AC gekoppelten Wechselrichtern an der Außensteckdose. Anlage lief seit März 22 reibungslos.
Das Phänomen war folgendes : Der Multi fing plötzlich an mit voller Ladeleistung 1700W in die Pylons zu laden und 5 sekunden später volle entladeleistung 2400 W aus den Pylons ins Netz . Und dies abwechselnd alle 5 sec ungefähr. Das habe ich mir 5 Minuten angeschaut und die Anlage abgeschaltet . Das Problem trat nur dann auf, wenn der Ladezustand 3 Prozent über SoC war, sprich #1 war nicht mehr in der Anzeige.
Was bedeutet die Meldung Ext. Strg. in der Hauptanzeige der Remotekonsole (im blauen Wechselrichterfeld)
Vielen Dank an euch für eine Antwort
Multiplus-II
Klingt nach dem Problem mit dem 3,5mm Klinken Anschluss für den externen Stromsensor.
2021-12-mpii-esii-quaii-current-sense-socket-issue.pdf
"Externe Steuerung" ist normal und bedeutet das der Multi über ESS und DVCC gesteuert wird.
heiko avatar image
heiko answered ·
Hallo Matthias, vielen lieben Dank für deine schnelle Antwort und die Links. Leider kann ich kein Englisch. Hab von den Stromsensor Problemen auch schon was mitbekommen, von wegen irgendetwas austricksen mit Kopfhörerstecker (Klinke) . Gibt es das auch auf deutsch irgendwie?
Brauche ja nur den Ablauf zur Fehlerbehebung. Zur Zeit läuft Multi als Insel ,Sonne scheint, Multi lädt Pylons . 1 zu 1 Regel ist beachtet. Danke dir nochmal
Tom Büschgens avatar image
Tom Büschgens answered ·
Hallo @heiko ,
das geht ganz einfach: Du nimmst einen alten 3.5mm Klinkenstecker und steckst in einzwei mal in die abgebildete Buchse - das war es dann auch schon. Also am Ende rausziehen :-)
Als mögliche Ursache wird genannt, dass aufgrund der Hitze im Produktionsprozess der Kontakt zusammen"klebt" - und durch den 3.5mm Klinkenstecker wird diese Brücke wieder gelöst.
heiko avatar image
heiko answered ·
Hallo an alle nochmal zusammen. Danke auch Dir Tom für die schnelle Hilfe. Hat alles nach Anweisung super geklappt. Anlage läuft wieder reibungslos. Ich bekomme Gänsehaut wie das so alles ( mit ein bisschen Technikverstand, bin selbst Elektriker) so wunderbar geklappt hat. Einmal Victron,immer Victron. Wünsche allen hier noch viel Sonne, ab und zu Regen in der Nacht für die Natur und ein super Wochenende. Also vielen vielen Dank nochmal
