Moin,
ich habe ein 3 Phasen ESS mit Multiplus 2 Geräten aufgebaut, welches im Inselbetrieb läuft. Wenn die Last am ACout 1, an dem auch der Fronius Symo hängt auf 4KW hoch geht, regelt dieser nur begrenzt die Leistung hoch, anhängig von der Akkuspannung.
Den Stromsensor habe ich auf intern gestellt, diese zeigt auch die Last an, die am ACout1 gezogen wird.
Wenn ich einen Stromsensor extern hinter der Klemmstelle des Fronius nutzen würde, hat dies dann einen Einfluss auf das Regelverhalten der Frequenz, so dass ich die Leistung direkt vom Fronius abfordern kann ? Ist die Frequenz vom Multiplus nur von der DC Spannung abhängig, oder lässt die sich durch einen ext. Sensor auch beeinflussen ?
