harrybg avatar image
harrybg asked
Zusammenstellen einer Victron Anlage
denke seit Jahren über eine PV Anlage nach...habe auch einige Module hier liegen.
Es fehlte mir aber an der techn./wirtschaftlichen Sinnhaftigkeit.
Der Strom hier kostet 7 Cent/kWh....da ist die wirtschaftliche Sinnhaftigkeit für PV gleich NULL.
Was wir nicht haben ist kontinuierliche Stromversorgung...JEDEN Tag mehrere Ausfälle (Umschaltungen im Sekundenbereich, bis Ausfälle von 2 Tagen wegen gerissener Leitungen oder umgefallene Masten....)
Da ist mit Photovoltaik alleine nicht viel zu machen.
Bin aber in einem anderen Forum auf die Victron Komponenten gestossen, die Stromausfälle abdecken können/sollten.
In die ESS Literatur habe ich mich bereits eingelesen.
Ich möchte um einen
MultiPlus 2, 24/5000/120-50 230 V
ein Stromsystem/Notstromsystem mit Batterie und AC seitiger PV unterstützung aufbauen.
Das Stromnetz hier ist ein TN-C System (Nuller am Masten vorm Haus geerdet).
Im Haus ist ein FI System, Banderder und Blitzschutz .
Anschluss ist 1 phasig, 32 Ampere, 16mm² (wurde vor etwa 8 Jahren vom Stromlieferanten neu gemacht).
Verteilerkasten im Haus ist ebenfalls neu, detto Verdrahtung.
2 Notstromgeneratoren mit jeweils 7,5 KVA gibt es auch.
Werden bei Bedarf über händischen Umschalter Netz/0/Generator aktiviert.
Monatlicher Stromverbrauch liegt bei durchschnittlich 400 kWh.
GANZ WICHTIG !!! > keine Einspeisung , kein Strom ins System retour.
Jetzt die eigentlichen Fragen:
Multiplus2 ist klar
Batterien ?
Welcher Wechselrichter (NULLEINSPEISUNG !!) zu 5x Yingli Solar YL535D-49e HC ?
1 Viessmann Modul mit 410 Watt ist auch noch vorhanden, könnte zur Batterie Ladungsunterstützung verwendet werden.
erforderliche Anzeigen, Bedieneinheiten,....?
Ersuche um Unterstützung der Komponentenauswahl.
mfg
Marke: Victron
Multiplus-II
Wo ist "hier"?
juergenal avatar image
juergenal answered ·
Da Du mit Netz und Generator hantieren möchtest würde ich eher den Quattro empfehlen. Für weitere Systemauslegungen sind Dir die Händler gerne behilflich.
harrybg answered ·
Schon versucht, haben nicht im Ansatz verstanden was ich will...
Tobias Tümmers avatar image
Tobias Tümmers answered ·
Wie Matthias schon fragte - wo ist hier?
harrybg answered ·
Für welche dieser Fragen ist mein Wohnort von Relevanz?
Multiplus2 ist klar
Batterien ?
juergenal avatar image juergenal commented ·
Ganz einfach, wegen den technischen Voraussetzungen, netzprofile usw. Es hat schon seinen Sinn. Und eben Multiplus ist überhaupt nicht "klar".
Zum einen gibt es von Land zu Land unterschiedliche Gesetze zu dem ganzen Thema und zum anderen interessiert mich einfach wo Strom nur 7 Cent/kWh kostet.
Musst uns ja nicht deine GPS Koordinaten nennen, nur ein grobes Gebiet/Land, damit wir das einordnen können.
harrybg answered ·
War mir von Haus aus klar, das da Neugierde dahintersteckt...:)
Und NEIN, wir nehmen keine frustierte Deutsche mehr auf...sind genug hier.
Hm... Gesetze...das ist was?
Gilt hier nichts...interessiert keinen...und wenn doch...für ein kleines Trinkgeld ist er sofort erblindet.
Strompreise, Benzinpreise sind hier reguliert...da kann der Stromanbieter nicht machen was er will.
Es gibt Tag- und Nachtstrom...wobei die Zähler von Hand eingestellt werden können....ist sehr praktisch.
Der/die Stromversorger hat alle Hände voll zu tun, das 100 Jahre alte Netz zu flicken und die Masten zu stützen...Stromführende Kabel auf der Strasse ist nichts aussergewöhnliches.
Da die Victrons ja primär für die Marine gebaut werden/wurden....muss der Teil mit allen Ländern umgehen können...dafür gibts den Ländercode.
Auf den Multiplus bin ich deswegen gekommen, weil:
1) empfehlungen in anderen Foren
2) lesen der techn. Literatur
3)....
Ob der Quattro besser geeignet ist...schon möglich...was kann der, was der Multiplus nicht kann?
Generator integrieren?
Wird eine Umgehungsleitung gemacht...Multiplus out...Generator in...
Umgang mit Batterien?
Es werden diejenigen gekauft/integriert mit denen er umgehen kann.
PV ?
Mit welchen Wechselrichter kann er optimal kommunizieren?...Fronius?
AC oder DC seitige Einbindung ins System?
Was kann er am besten, was ist am sinnvollsten?
Limit 24 Volt Batterien, die Anderen werden zu teuer.
Wichtig! Keine Einspeisung!!
Haben mir die örtlichen Elektriker abgeraten...erstens gibts nichts dafür...zweitens ist das kein sauberes beständiges Netz.
Frequenz ist zwar relative konstant (51/52 Herz)...aber sonst.weiss man nicht was die alles ins Netz lassen...
Den Technikbereich habe ich schon länger abgetrennt, läuft über eine kleine 5 KW NSV mit 12 Volt Batterien.
Es wurden ständig die drehzahlgeregelten Pumpen defekt...seitdem ist Ruhe.
Also nochmal:
Welche Visualisierungsgeräte, Einstellgeräte, Batterien, Wechselrichter passen zusammen?
Was macht Sinn?
Nachtrag:
Ist dies eine Seite von Victron, oder nur ein Interessierten Forum.
Ich kann kein Impressum finden?
Obwohl gesetzlich vorgeschrieben....
4 comments
Dann mach halt was du denkst, wenn es bei euch keine Gesetze gibt...
Habe nach dem Strompreis gefragt, weil es interessant wäre, nicht weil ich da hin ziehen will.
Generator auf den Ausgang vom Multi knallt einmal und du kannst dir einen neuen kaufen.
Quattro hat 2 Eingänge wo man Netz und Generator anschließen könnte, alternativ kann man auch VOR dem MultiPlus einen Umschalter einbauen.
Was hat Einspeisen mit der Qualität des Netzes zu tun? Wenn du mit dem Netz verbunden bist, hast du die Spannung/Frequenz auch bei dir in der Anlage.
Um das zu verhindern müsstest du dir eine Inselanlage ohne Netzverbindung bauen.
Alle Victron Komponenten passen zusammen, man muss sich halt nur die heraus suchen, die den eigenen Anforderungen entsprechen.
Eine Liste offiziell kompatibler Batterien gibt es hier:
https://www.victronenergy.com/live/battery_compatibility:start
Dies ist ein Community Forum in dem sich Nutzer gegenseitig helfen sollen, betrieben wird es von Victron.
"gesetzlich vorgeschrieben" ? Hier gibt es keine Gesetze...
Edit: habe gerade mal kurz gesucht, in den Niederlanden scheint es keine Impressumspflicht zu geben, auch auf der normalen Victron Website gibt es kein dediziertes Impressum. Es gibt eine einfache "Kontakt" Seite.
https://www.victronenergy.com/contact
2 Likes 2 ·
maha avatar image maha Matthias Lange - DE ♦ commented ·
@Matthias Lange - DE
Einfach Wasser- und Energieregulierungsbehörde (KEWR) googlen und schon weißt du, dass es sich um Bulgarien handelt...:-)
harrybg avatar image harrybg maha commented ·
BRAVO....ich verstehe nur nicht, warum du da erst googeln musst....steht doch in meinem Namen..Harrybg... BG = Bulgarien !
Naja...warum einfach...wenns auch umständlich geht....
Was machst du jetzt mit der Information?
Keine deutschen Armutsflüchtlinge mehr, wir haben hier schon genug davon.
Nach dem wir das jetzt geklärt haben, zurück zu Victron,
Funktionieren die hier bei dem miesen Stromnetz?
Oder soll ich lieber auf HUAWAI setzten,
Das ist hier die meist verwendete Marke.... in allen Bereichen.
-1 Like -1 ·
Matthias Lange - DE avatar image Matthias Lange - DE ♦ harrybg commented ·
Bei Namen im Internet kann man sich bei sowas nie sicher sein, das kann für alles mögliche stehen.
Was verleitet dich dazu zu denken, das wir wissen wollen wo du bist, um unsere Koffer zu packen und auszuwandern? Und selbst wenn, wer bist du uns das zu verbieten?
Jemand der wirklich mit dem Gedanken spielt auszuwandern und dabei die Energiekosten als einziges Kriterium nimmt, wird sicher auch selbst was finden.
Wir sind alle freiwillig hier und versuchen hier kostenlos in unserer Freizeit anderen zu helfen. Wenn du da hier so pampig auf einfache Nachfragen reagierst, die nur dazu dienen dir letztlich zu helfen, wirst du dir hier keine Freunde machen.
4 Likes 4 ·
harrybg answered ·
Was kann das Teil mehr/besser?
Der hat 2 AC Eingänge, 1xNetz, 1x Generator (Generatorvorgabe, Anforderung)??
Kann der Quattro auf der AC out mit einer integrierten PV umgehen?
Welcher Wechselrichter von Fronius ist da sinnvoll/optimal?
Sollte bei Stromausfall natürlich weiterfunktionieren, bis der Generator gestartet wird und Leistung abgibt.
5x Yingli Solar YL535D-49e HC (sind bereits am Lager), sollen verwendet werden.
1x Vissmann Modul...??? Batterieladung?
harrybg answered ·
Der Vollständigkeit halber...
Erdgas wird um 47 Prozent billiger
veröffentlicht am 01.11.22 um 16:45
Foto: Reuters
Die Wasser- und Energieregulierungsbehörde (KEWR) hat beschlossen, dass der Erdgaspreis im November 62,09 € pro MWh ohne Steuern und Gebühren betragen wird.
Im Oktober lag der von KLWA genehmigte Preis bei 121,95 € pro MWh, was bedeutet, dass das Gas im November um 47 Prozent billiger ist.
Unabhängig von den Energiepreisen...es kommt eine Victron Notstromversorgung.
Ich traue der Zielführung der Russen mit ihrem Spielzeugen nicht.
Wenn die auch bei uns aus "versehen" was treffen...dann wird es länger finster.
