svent avatar image
svent asked
ve,.direct - Verlängern
Hallo zusammen,
ch lese hier nun ne Weile mit und bin echt begeistert, wie viel Wissen hier in der Gruppe da ist. Das mal vorab 1666868516085.png
Und diese Schwarmintelligenz müsste ich jetzt mal angraben...
Ich haben eine MPPT Smartsolar 100/30, einen BMV712 und einen selbstgebauten 280Ah LiFePo Akku im Einsatz.
Das Ganze ist auf einem Gartengrundstück, also komplette Inselanlage, gegenüber unserer Wohnung.
Da Bluetooth nicht weit genug reicht, bin ich gerade dabei, Venus OS large auf einem Raspi einzurichten.
Nun zur eigentlichen Frage:
Die ganze o.g. Technik ist in einem Schaltschrank außen an der Gartenhütte.
Der Pi soll nach innen. Leitungslänge ca. 3m.
Ich muss also entweder die ve.direct (und die RS485 des BMS) verlängern, oder die USB Interfaces im Schrank an einen Hub und dann die USB Leitung verlängern.
Was ist da erfahrungsgemäß die bessere Variante?
Ist es machbar die 3 Pfade (2 x ve.direct, einmal RS485) in einer Leitung (6x2, twisted Pair, AWG 28, entspricht ca. 0.1qmm, Paare einzeln geschirmt und einmal Gesamtschirm) über die 3m zu verlängern und an deren Ende die USB Interfaces zu platzieren?
Gibt es hierzu Erfahrungen?
Wäre für jeden Tip dankbar.
S.
VE.Direct
ingo21 avatar image
ingo21 answered ·
es ist einfacher einen USB HUB in den Schrank zu packen und das USB kabel zu verlangern. ich wurde das mal zuerst probieren.
ich habe 2 mppt solarregler an einem usbhub mit ca 3 m kabel zu Venus einem Raspi mit Venus OS large.
svent avatar image
svent answered ·
Danke. Keine Bedenken wegen der Temperatur?
Im Winter hat's da hat durchaus Minusgrade in dem Technikschrank und da war meine Überlegung eben, so wenig wie möglich außerhalb der Gartenhütte.
Im Winter wird der LIFePO4 auch gegen einen normalen AUtoakku ausgetauscht um die "Wintertechnik (2 LED Lampen, eine kleine Wetterstatin) am Laufen zu halten.
