Uwe avatar image
Uwe asked
Batterieladung endet nicht bei 100%.
Mulitplus II 48V 5kV mit Cerbo mit ESS. Überall aktuelle Software.
Lade ich über die "Planmäßige Ladung" endet die Ladung z,B. bei 95%. Auch bei Entladung also Einspeißung endet die Einspeißung wenn eingestellter SOC z.B. 30% erreicht ist. Beim Beladen sind die 100% 125Ah bei 54,2Volt erreicht. Danach steigt die Temperatur. Wo kann ich einstellen dass z.B. die Akkubeladung bei 95% endet?
Beste Grüße
Lithium Battery
maha avatar image maha commented ·
@Uwe Wo kann ich einstellen dass z.B. die Akkubeladung bei 95% endet?
Nirgends. Das kannst du nur indirekt über Spannungsbegrenzung (im DVCC) machen.
Musst halt schauen, bei welcher Spannung du max. die 95% erreichst..
Uwe avatar image Uwe maha commented ·
Hallo maha,
schade dass ich nicht 95% oder 100% einstellen kann wie bei der "planmäßigen Ladung mit Std. Tages Wochenplanung" sondern dass es nur über den DVCC geht. Werde dort noch etwas spielen. Mit 54,2V wäre der Akku nach meiner Meinung voll. Zumind. zeigt er dann die volle Kapazität und 100% an. Bei einer Begrenzung von 54,2V lädt er leider immer noch weiter. Erst wenn ich dann auf z.B. 54 V runterstelle hört die Ladung auf. Vielleicht sollte ich es dort mal stehen lassen. Danke
holger Bleckwehl avatar image
holger Bleckwehl answered ·
Welche Batterie hast Du denn ? Ist das BMS richtig angeschlossen?
Und vor allen Dingen, hast Du ESS richtig konfiguriert mit den Spannugswerten? Passend zu Deinem akku?
Uwe avatar image
Uwe answered ·
Hallo Holger ich hoffe dass ich die China-Batterie richtig einstellt habe. CAN-Bus BMS(500kbit/s)
Datenverkehr gibt es und die Parameter der Batterie, in meinem Fall 2x1254Ah mit je 16 Zellen LIFEpo4.Im ESS kann ich eigentlich nicht viel einstellen. Oder meintest Du das ESS über die VE.config. Ja.... da bin ich mir sehr unschlüssig, weil ich noch nicht so richtig weiß was alles damit gemeint ist. Ich erhalte deshalb immer Warnungen obwohl ich keiner dieser Warn-Spannungswerte oder %-Werte dort eingegeben habe. Aber ab 54,2V wirden die Akkus warm und dann höre ich vorsichtshalber bei einer Temperaturerhöhung von z.B. 3-5 Grad auf. Da mehr als 100% oder vollere Kapazität macht keinen Sinn.
Gibt es denn keine Standardwerte? Sind nicht alle Lifepo4-Zellen gleich?
Meine Einstellungen.
Freue mich über jeden guten Hinweis damit ich besser verstehe und lange Freude hab an meinen Akkus. Beste Grüße Uwe
Die Temperaturerhöhung kommt vermutlich vom Zellausgleich und der ist wichtig.
