info-10 avatar image
info-10 asked
ESS mit Multiplus 2 GX - Erweiterung
ich habe seit Juni eine ESS Anlage mit dem MP 2 GX 3000, 200Ah Batterie und EM24.
Der MP hängt Netzparallel an AC-In, AC-Out ist nicht angeschlossen. Ein Fronius Symo 6 mit 8,4 kWp liefert die PV-Leistung.
Die ganze Konfiguration läuft sehr gut, nur ist die Leistung des 3000er nicht immer ausreichend. Wird mehr als die 2400 Watt an Leistung benötigt, erfolgt Netzbezug.
Ich könnte einen weiteren MP 2 3000 installieren. Muss dieser dann auf der selben Phase wie der schon bestehende MP 2 installiert werden oder dann auf eine andere Phase?
Wenn z.B. der Backofen auf Phase 1 3000 Watt zieht, stellen dann die beiden MP 2 die benötigte Leistung je zur Hälfte bereit? Egal ob sie an der selben Phase oder auf unterschiedlichen Phasen angeschlossen sind?
Gruß Martin
ESS
maha avatar image
maha answered ·
Der 2.Multi muss dann in Parallelschaltung auch auf Phase 1.
5 comments
ojack avatar image ojack commented ·
Und dann hast du 6000VA Schieflast und die Anlage darf in D nicht betrieben werden. Ich denke es geht nur mit insgesamt 3 MP3000 als 3 phasiges System.
info-10 avatar image info-10 ojack commented ·
verstehe o.K, mit 6000 VA geht das hier in Deutschland nicht.
Kann mir jemand erklären warum das mit 2 MPs auf Phase 1 und Phase 2 nicht funktionieren würde? Der EM24 sendet ja die Lasten aller Phasen zum GX.
Im Fall, dass auf Phase 1 3000 Watt benötigt werden, kann der MP auf der Phase 1 2400 Watt liefern. Die restlichen 600 Watt müssten dann doch vom Mp auf Phase 2 geliefert werden, bevor Netzbezug statt findet.
ojack avatar image ojack info-10 commented ·
Soweit ich weiß geht das genauso wenig wie ein 3 phasiges System mit unterschiedlicher Leistung je Phase.
dann bliebe ja nur noch die Option eines MP 2 5000 GX zu installieren.
maha avatar image maha info-10 commented ·
Wenn du "gesetzestreu" bleiben willst, geht auch der nicht, weil es kein entsprechendes Zertifikat für Deutschland gibt, dass die max. Scheinlast von 4,6 kVA bescheinigt.
Zum Nachdenken:
Häuser in Deutschland verfügen normalerweise über einen 3-phasigen Netzanschluss mit mindestens 3x 25A Anschlussleistung. Ein Verbot, dass du nur auf einer Phase die 25A verbrauchst, gibt es nicht. Du darfst also den Backofen mit Schnellaufheizung mit 3,6kW und den Geschirrspüler mit 2kW Heizleiszung sehr wohl gleichzeitig auf einer Phase benutzen und somit eine Schieflast von 5,6 kW erzeugen, so denn keine anderen Geräte auf den Phasen 2 und 3 betrieben würden.
Aber dir ist es verboten, den entsprechenden Strom so zur Verfügung zu stellen!
Man könnte meinen, dass es bei der 4,6 kVA-Grenze mehr um das Einspeisen, denn des Bezugs ginge, aber das ist den Vorschriften leider nicht zu entnehmen.
