Grunddaten:
Multiplus 2 3000 GX
5x Laderegler 100/20 Bluetooth
2x Pylotech US2000C
Zurzeit sind erst 2 Laderegler via Ve.Direkt zu USB über einen Hub mit dem Multiplus verbunden, alle Laderegler sind per Network verbunden. Restlichen Laderegler haben noch keine Module.
Es kommt immer wieder zur Fehlermeldung #67, bei einen der verbundenen Ladereglern.
Des Weiteren stimmt die Anzeige in der Remote-Control nicht bzw. springt zwischen PV vorhanden und nicht vorhanden.
Und die Addition der einzelnen Strings stimmt nicht, 485 Watt + 486 Watt ergibt nicht 472 Watt?
Hat jemand eine Idee?
Danke
