gexle avatar image
gexle asked
Module in Reihe bzw. parallel Sperrdiode
Hallo
Würde gerne mal eure Meinung bzw. Erfahrung hören..bzw. was ihr dazu sagt die das auch so haben!
Da ich die Module in Reihe bzw. parallel schalte wie schauts den mit Sperrdioden aus benötigst ich welche um meine Module vor Rückströmen zu schützen?
Also 3 Module in Reihe und dann jeweils 3 mal parallel....
Absichern in diesen Fall würd ich das ganze nicht -> Hab min 20 Meter Kabel..vom Dach in den Keller!
https://ibb.co/3BFHGg3
38,72V x 3 = 116,16V Leerlaufspannung
30,87V x 3= 92,61V Spannung im Vmpp
8,72A x 3= 26,16A Impp
92,61V x 26,16A =2422,67 Watt
Danke
MPPT SmartSolar
steffen-graap avatar image
steffen-graap answered ·
Du benötigst keine Sperrdioden. Wohin soll der Strom denn zurück fließen?
Die Module haben meist alle Bypass-Dioden verbaut, welche dazu dienen, das verschattete Module nicht heiß werden.
In Abhängigkeit davon, ob einige der parallelen Strings verschattet werden können, würde ich die einzelnen Strings auf einzelne MPPTs aufteilen, das ist dann effektiver.
Gruß Steffen
gexle avatar image
gexle answered ·
Hallo Steffen
Ok Danke ja ich habe ja nur 9 Module Platz am Dach mehr geht nicht die Module sind alle in einer Reihe und verschattet können diese nicht werden ist eine freie Dachfläche..
Dann baue ich die Module wie beschrieben auf jeweils 3 in Reihe und dann 3 mal parallel weiters einen Ü-Ableiter und einen Lasttrennschalter indem sich eine 32A Neozed Sicherung befindet.
Mfg
