lexxloon avatar image
lexxloon asked
Problem: Ground relay test failed
Hallo zusammen,
ich betreibe seit ein paar Monaten einen MPII mit einem eigenbau Akku zusammen mit einen Cerbo und einem Ladegerät "Smartsolar 250/70". Alles lief bisher ohne Probleme.
Was ich heute getan habe ist, ich habe eine neue Konfig hochgeladen, weil ich den Ladestrom des MP auf 70A heben wolte, um aus dem hausnetz den Akku einmal voll zu laden. Das hat auch gut geklappt.
Dazu habe ich auch in der Remote Console im Bereich "ESS" ein entsprechendes Ladeprofil aktiviert.
Nachdem heute der Akku voll geladen wurde, speist der MP aber nicht mehr in das HausNetz ein. Das hat bisher aber super geklappt. Ein EM24 habe ich auch noch in Betrieb.
Nachdem also durch den MP und den Laderegler Solar der Akku voll war, habe ich das vorherige Profil wieder hochgeladen und das Ladeprofil deaktiviert.
Nachdem ich aber nun den MP wieder eingeschaltet habe, Invertiert er nicht mehr aus dem Akku in das Hausnetz, obwohl der EM24 richtig anzeigt, das wir gerade Strom zukaufen aus dem Grid.
Ich habe jetzt alles was ich checken konnte durchgetestet und komme nicht auf eine Lösung des Problems.
Einen Fehler im Akku kann ausgeschloßen werden. Der Akku läuft prima und wenn ich einen anderen Inverter dranhänge zum Test, läuft alles super.
Ich sehe auch keine Fehlermeldung. Ein einziges mal ist auf der Remoteconsole eine Meldung zu sehen gewesen.
Diese lautet:"Erdungsrelais test fehlgeschlagen"
Immer wenn ich den MP an und Ausschalte, spring er in den Modus "Nur Ladegerät"
Auch wenn ich dann händisch auf "Ein" oder auch "Nur Wechselrichter" stelle, speist er nicht in das Hausnetz.
Ich habe natürlich danach schon gegoogelt, aber habe nichts passendes gefunden.
Achso, einen AC Out 1 oder 2 habe ich gar nicht angeschloßen.
Ich hoffe hier auf Hilöfe, da ich wirklich nicht mehr weiter weiß.
Ich hoffe mein English ist gut genug. Ich habe mit Google nachgeholfen.
viele Grüße
Detlev
Multiplus-II
lexxloon answered ·
Problem Gelöst:
Ein unbenutztes NYM Kabel, welches im Moment draußen liegt ist unisoliert gewesen und nass gerworden im Regen.
Nachdem ich es abgeklemmt habe und entsprechend Isoliert habe, startet der MPII wieder normal.
Grüße
Detlev
