sarowe avatar image
sarowe asked
Welches Schaltrelais für cerbo gx
Ich plane bzw bin am bauen eines ESS auf Victron Basis.
13 kwp solarmodule. ...
Mppt 450/200
30 kW Speicher auf lifepo4 Basis 48v
3 multiplus 2 Einspeisung
Steuerung über cerbo gx
Zusätzlich möchte ich einen 1-3 kW verbraucher für anfallenden Überschußstrom schalten, Dieser soll über ein Relais Ausgang des cerbos geschaltet werden in Abhängigkeit von der Akku Spannung.
Welches Schaltrelais verwende ich dafür. ...?
cerbo gx
netrange avatar image
netrange answered ·
Du könntest eines der Relais als "Generator" definieren. Erst dann kannst du eine Funktion in Abhängigkeit vom SOC definieren. Nicht perfekt aber sonst geht nur das Relais vom Multi über den Assistenten ... Aber auch nur als Funktion vom SOC. Nutze sonst mal die Suchfunktion . Würde schon nachgefragt . Dumpload etc ...
