skyliner avatar image
skyliner asked
Optimale Konfiguration MPPT Laderegler
Hallo!
Ich bin neu im Bereich der Solartechnik und hoffe hier Hilfestellung zu finden.
Ich möchte zwei PV-Module (Ost-West-Ausrichtung) mit je 395Wp parallel an einen Laderegler anschließen. Am Laderegler soll an einen 24V LFP-Akku angeschlossen werden. Der Laderegler, der aus meiner Sicht passen würde ist der "SmartSolar MPPT 100/50". Da aber aufgrund der Ausrichtung in der Regel die abgegebene Leistung der Module unterschiedlich ist, weiß ich nicht, ob der MPPT-Algorithmus die optimale Summenleistung der beiden Module abrufen kann. Die alternative Lösung bestünde aus zwei Ladereglern des Typ "SmartSolar MPPT 100/20", die ich dann ausgangsseitig parallel an die Batterie anschließen würde. Hier würde jeder Regler den optimalen MPP anfahren können. Ich würde einen Fehlkauf vermeiden wollen und hätte gerne gewußt, ob jemand bereits Erfahrungen mit einer solchen oder ähnlichen Konfiguration hat?
Bei den PV-Modulen handelt es sich um den Typ "Trina VertexS" mit folgenden Werten bei Nominalleistung:
- Uoc : 41,0V
- Isc : 12,21A
- Umpp : 34,0V
- Impp : 11,62A
Danke und Grüße
MPPT Controllers
holger Bleckwehl avatar image
holger Bleckwehl answered ·
Wenn ein Modul nach Westen und das Andere nach Osten schaut....
dann besser 2 Regler nehmen... wenn eines verschattet ist, beeinflusst es das andere..
skyliner answered ·
Hallo Holger,
danke für Deine Antwort.
Ich neige auch dazu, zwei "kleinere" Laderegler zu verwenden. Ich habe mal recherchiert und preislich tut sich zwischen den zwei Reglern, die ich ausgesucht hatte nicht viel. Zwischenzeitlich habe ich auch nach Antworten gesucht, ob beide Regler einfach parallel an den Akku angeschlossen werden können. Hierzu waren die Aussagen nicht eindeutig. U.a. wurde erwähnt, dass es erforderlich wäre, die Regler über VE-Direct zu verbinden. Dazu habe ich aber keine weitere Dokumentation gefunden und hätte erwartet, dass beide Regler am Ausgang die Akkuspannung "sehen" und sich daran orientieren. Bei meinem Plan hatte ich vorgesehen einfach beide Regler und auch die Last sternförmig am Akku zu verbinden. Würde etwas dagegensprechen?
VG
steffen-graap avatar image
steffen-graap answered ·
Du kannst die Beiden Regler, bei deiner Anlagengröße problemlos parallel schalten, ohne sie untereinander zu vernetzen. Aber bitte darauf achten, das die Einstellungen in beiden Regler gleich sind.
Eine Vernetzung wird meiner Meinung nach erst notwendig, wenn beide Laderegler zusammen den max. erlaubten Ladestrom des Akkus überschreiten. Durch die Vernetzung stimmen sich die Regler untereinander ab. Dies kannst du auch bei Smart-Regler über eine BT-Netz bewerkstelligen.
skyliner answered ·
Hallo Steffen,
prima, dann ist das ja relativ einfach umzusetzen. Klar die Einstellungen müssen übereinstimmen. Das hätte ich auch nicht anders gemacht.
Danke für Deine Antwort und
viele Grüße
Skyline
