vins avatar image
vins asked
Mppt 150/85 ne charge pas avec une tensions ok
Bonjour,
J'ai un mppt 150/85 sur site isolé.
J'ai Multiplus 5kva, Pylontech, onduleur 220v et mppt 150/85.
J'ai mon mppt qui ne charge plus les batteries. J'ai une tension de 120V. J'ai bien le contrôle extérieur effectif, j'ai bien la led bulk activé. On demande bien une charge des batteries. Il n'y a pas de point de brûler sur le mppt.
Mais je n'ai pas d'ampere donc il n'y a pas de production.
Quel peut-être le problème ?
Merci de votre aide.
MPPT Controllers
Mike Dorsett avatar image
Mike Dorsett answered ·
The MPPT has a concealed battery fuse inside. Does the blue Bulk led flash when there is no solar connected / at night?
Le MPPT a un fusible de batterie dissimulé à l'intérieur. La led bleue Bulk clignote-t-elle lorsqu'il n'y a pas d'énergie solaire connectée / la nuit ?
vins avatar image
vins answered ·
Je ne sais pas si la led bleue clignote la nuit.
Oui, je sais qu'il y a un fusible à l'intérieur mais comment y accéder ?
Merci de votre aide
il n'est malheureusement pas accessible.
via victron connect, le mppt détecte bien la tension panneaux ?
si oui, le shunt du remote est-il bien en place ?
vins avatar image
vins answered ·
Bonjour,
Oui, il detecte bien les tensions (PV et batteries).
Oui, le shunt est bien mis et bien visé.
Je vérifie ce soir concernant la led bulk.
Pouvez-vous me dire si il est encore garantie? Je ne peux le savoir. Merci
que dit la batterie ?
vous etes en control externe, c'est donc le cerbo (en fait la batterie a travers le cerbo) qui commande le mppt et la, les batteries sont a 51.5, possible que ce soit la batterie qui interdit la charge !
vins avatar image
vins answered ·
Non. là, elle est pleine donc normale.
Elle a été chargée avec les PV 220V.
vins avatar image
vins answered ·
Bonsoir,
Alors j'ai regardé et la led bulk reste allumé alors qu'il fait noir. Et voici la page victronconnect. Je remarque qu'il y a encore une tension alors que cela n'est pas possible.
Je ferai un screnshoot demain matin avec une batterie en mode charge.
vins avatar image
vins answered ·
Voici un screenshot du victronconnect de ce matin.
vins avatar image
vins answered ·
Bonjour,
Pouvez-vous m'aider ? Merci
Sinon j'aimerais essayer de revenir à un Firmware précédent. Ou puis-je les trouver ?
Sur professionnal.victronenergy.com, il y a que le dernier Firmware. Il me semble qu'il était précédemment au Firmware 1.19.
Pouvez-vous me le fournir ?
Vérifier que le pont sur le remote ne soit pas déconnecté.
si tout ok alors il faudra voir avec votre distributeur pour qu'il test le mppt et fasse une demande de garantie si besoin !
vins avatar image
vins answered ·
Bonjour,
OK. Merci.
Par contre, est-il possible de me transmettre le Firmware 1.19 du mppt 150/85 SMART V1.xx ou de me communiquer un lien vers les anciens Firmware ?
Merci beaucoup.
cedricr21 avatar image
cedricr21 answered ·
Bonjour, vous devriez supprimer le contrôle externe pour voir si le mppt charge, pour cela:
* Débranchez le câble ve direct du mppt
*Retirez le pont du remote
*Dans le menu du mppt "réinitialiser paramètre par défaut"
*Paramétrer les bonnes valeurs batterie dans le menu "réglage batterie"
*Remettre le pont du remote en laissant le câble ve direct débranché
vins avatar image
vins answered ·
Bonsoir,
J'ai effectué l'essai que vous m'avez communiqué et il ne charge toujours pas. Que en pouvez-vous?
Voici un screenshot :
Là, il a l air grillé...
vins avatar image
vins answered ·
Bonjour,
OK. Merci.
Vaut-il le coup de le faire réparer ?
