Hallo
Ich habe bei meinem EasySolar2 GX 24/3000 (mit MultiPlus2) festgestellt, dass die Werte der produzierten Energie nicht zu den Werten der verbrauchten Energie passen. Der Wirkungsgrad von Batterie und Wechselrichter wurde mit einbezogen. Genauere Untersuchungen mit externem Wattmeter und Stromzange haben gezeigt, dass der Fehler nur auftritt wenn Motoren als Last angeschlossen waren. Bei einer Messung mit einer Heizplatte als Last passen die Werte gut ca. 91% Wirkungsgrad. Bei einer Messung mit einem Luftentfeuchter war die Leistung gemäss externem Wattmeter bei ca. 500W und die vom Multi angezeigte Leistung bei ca. 270W. Auch der Strom an der Batterie wurde viel zu tief angezeigt. Wenn der Wechselrichter seine Leistung vom Netz bezieht ist der Wert korrekt also auch bei ca. 500W. Kennt jemand das Problem? LG Alex
