Ich habe folgende Komponenten verbaut.
3x Victron MULTIPLUS 3000/48 + 3x pylontech 3000 Akkus.
Dazu einen Em24 als Netzzähler und einen ET340 an meinem AC PV Wechselrichter.
Ess ist aktiv und funktioniert soweit gut.
Nur wenn ich mehr als 3000W auf einer Phase verbrauche, kann ich nicht mehr als ca. 3200 - 3300W aus den 3 Akkus ziehen.
Das kommt mir sehr wenig vor, normalerweise sollten mindestens 5000W aus dem Akku gezogen werden können.
Die Multiplus sind auf dem neusten Softwarestand.
Die Multis schaffen es dann auch nicht einen Netz-Strombezug zu verhindern denn die Power vom Akku reicht nicht zum ausgleichen.
Das Problem merke ich auch nur, wenn von der AC PV zu wenig Leistung kommt.
Wenn z.B. die Sonne schon weg ist.
