dvb avatar image
dvb asked
Précisions sur le câblage des fils de terre
Bonjour à tous,
J'ai un doute sur le câblage des fils de terre, pourriez-vous m'éclairer svp ?
Pylontech
Je prévois du 6mm2 à remonter jusqu'au TGBT.
=> A la place, peut-on se visser sur la barrette de terre du Multiplus lui-même relié à la terre du TGBT en 16mm2 ?
Tableau DC (Panneaux solaires)
Je prévois de remonter en 6mm2 (ou 16mm2 si parafoudre) jusqu'au bornier terre du TGBT.
=> Mais j'ai lu qu'il fallait se prendre [u]au niveau du piquet de terre[/u] ( à cause de la foudre).
=> J'en déduis qu'il n'est pas question de se raccorder à la terre du Multiplus.
Merci.
Multiplus-II
il faut se raccorder à un point zéro, c'est-à-dire à une barrette connectée en 16², ce qui doit être le cas de la barrette de votre tgbt !
dvb avatar image
dvb answered ·
OK, donc je ramène tout au bornier du TGBT, y compris la terre du RS450/200 à venir. Merci.
maa avatar image
maa answered ·
Regle du 1 pour 1 avec onduleur sur AC-OUT1, donc pour faire simple si vous avez 8KvA de panneau faut un Multi II 8KvA.
Terre des pylontech directe sur tableau en 6mm²
dvb avatar image
dvb answered ·
C'est bien clair pour les fils de terre merci :-)
Par contre je ne vous suis pas sur la règle du 1 pour 1...Vous parlez de la "puissance maxi de l'onduleur" vs "kWc des PV" ?
Aujourd'hui je pose 8 kWc de panneaux, mais demain je pourrais ajouter 3.5kW pour arriver aux 11kW acceptés par le mppt RS450/200.
Cela poserait problème au Multiplus ? Même si tout est piloté par un CerboGX ?
Je veux bien des éclaircissements là-dessus, j'ai peut-être ma compris :-)
la règle des un pour un concerne le couplage ac donc cela ne prend pas en compte les panneaux qui sont sur les mppt rs (ou autre !)
dvb avatar image
dvb answered ·
Cela me rassure => merci.
