unioner avatar image
unioner asked
ModBus TCP Wallbox
Hallo,
versuche gerade eine neue Victron Wallbox mit dem Cerbo GX zu verbinden.
Im WebIf der Wallbox habe ich die IP des Cerbo richtig eingegeben und die "ModbusTCP integration" aktiviert. Ich kann da auch die Systemübersicht sehen.
Leider erscheint im Cerbo nirgends die Wallbox. Habe ModBus scan gemacht-- ohne Erfolge, nur der EM 24 zu sehen.
Also sieht die Wallbox da System, aber das System nicht die Wallbox.
An was könnte es liegen?
Bitte mal um Hilfe...
victron products
fietschee avatar image
fietschee answered ·
Hallo,
habe genau das gleiche Problem.
wäre toll wenn einer etwas Hilfestellung geben kann. Habe ein EES am laufen mit DIY Akku. Das habe ich alles alleine hinbekommen, aber hier habe ich schon ein paar Stunden gemacht, ohne Erfolg.
Vermutlich nur eine IP irgendwo eintragen???
Neuste Software auf der EV Wallbox ist drauf!
Danke!!!
Hallo zusammen,
habe den Fehler gefunden bzw. es ist keiner! In der Grafischen Darstellung wird die Vctron Wallbox nicht mit angezeigt. Das Cerbo hat die Wallbox und alles funktioniert Überschuss, SOC usw. .
Also ich hätte es schön gefunden, aber vieleicht kommt es ja irgendwann ;-)bildschirmfoto-2023-09-14-um-204859.pngbildschirmfoto-2023-09-14-um-204833.png
Gruß
