Hallo
Ich plane gerade meine Anlage. Gedanke ist, ein ESS aufzubauen und dafür drei MP2 3000 zu nutzen.
Wenn ich das richtig sehe, könnte man mit zwei Pylontech 5000 dann maximal 7.2kW an Batterieentladung bzw. -Ladung erreichen. Das sollte völlig ausreichend sein.
Im Normalbetrieb (also ohne Netzausfall) soll die PV-Anlage aber auch ins Netz rückspeisen, wenn Überschussleistung verfügbar ist. Die PV ist eine 30kWp. Es können also an sonnigen Tagen und bei geringem Eigenverbauch auch deutlich mehr als 7.2kW erzeugt werden.
Meine Frage ist jetzt, können die MP2 3000 je auch mehr als 3000kVA an AC Leistung vom WR ins Netz durchleiten? Oder ist das auch auf die 3kVA begrenzt, die im Datenblatt unter "Maximale offenkundige Einspeiseleistung" angegeben sind? (Ich hoffe ja, dass dieser Wert nur für DC->AC Wandlung aus der Batterie gilt.)
