rodenberger avatar image
rodenberger asked
Viele Updates, aber einfache Sachen werden nicht gelöst oder eingearbeitet
Habe heute wieder 2 Anlagen mit dem MultiPlus II GX geupdatet.
Darunter auch eine Inselanlage, was mittlerweile aus der ferne sehr gut funktioniert.
Was (mir) nach wie vor fehlt, oder nicht funktioniert:
- in Verbindung mit einem Fronius-Wechselrichter, darf man nur die Phase 1 in den Einstellungen wählen, da der Fronius sonst nicht im VRM oder der Konsole angezeigt wird.
Das kann frustrierend sein, wenn man den Bug nicht kennt.
- vielfach gewünsch, aber leider noch nicht eingebaut, ist die optische Darstellung in der Remote Console und im VRM der den Schaltzustandes von AC2OUT anzeigt.
Eine rechnerische Strommessung wird nicht gehen, aber das wäre gar nicht so wichtig.
Vllt auch mit der Möglichkeit des manuellen schaltens, wenn dieser zum Bsp über die "Generatorfunktion" gesteuert wird und die Werte zwischen den Schaltpunkten liegen.
Trotzdem muss man sagen, das sehr viel bei Victron passiert.
Da können sich einige eine Scheibe abschneiden.
Das muste ich jetzt mal loswerden.
Vllt klappt es ja beim nächsten Update.
Danke!
firmware update
Sie Sache mit dem Fronius ist bekannt, lässt sich aber wohl nicht so einfach beheben, sonst wäre das schon passiert.
Das mit dem AC Out 2 wird vermutlich auch nicht so einfach sein, wie du dir das vielleicht vorstellst. Ich glaube dafür gibt es im VE.Bus Protokoll ganz einfach kein entsprechendes Signal/Befehl, den man da auslesen könnte.
Der VE.Bus ist ja nun auch schon gut 15 Jahre alt und damals war noch nicht an die GX Geräte oder das VRM portal zu denken.
