Bonjour,
Une question ambiguë sur le passage obligatoire ou pas du consuel.
Installation : Multiplus, panneaux solaires, MPPT. Toute la consommation sur le OUT du multiplus, et le réseau public sur IN.
Grâce à node-red, nous programmons le multiplus pour de pas utiliser du tout le réseau public quand le niveau de batterie est suffisant. Dans ce cas, un réseau indépendant est généré et le réseau public n'est pas du tout utilisé (relais IN ouvert dans le multiplus). En cas de batterie faible, le multiplus ferme le relais IN, laisse passer le réseau pour alimenter les consommateurs et recharge les batteries. Il se comporte comme un fil pour alimenter les consommateurs et comme un simple chargeur (il n'a pas le droit d'injecter sur le réseau).
Sur une situation comme ça où l'installation est soit déconnectée du réseau, soit vue comme un consommateur lambda, le passage du consuel reste-t-il obligatoire ?
C'est une question ambiguë car cela dépend de la programmation...
Peut-être que quelqu'un de ce forum s'est déjà posé la question ?
(Une installation 100% déconnectée du réseau ne nécessite pas leur passage)
Merci d'avance,
Voltino
