garfield avatar image
garfield asked
Smartsolar 250/85 hängt im Bulk-Modus
Hallo, ich habe eine Verständnisfrage zum Smartsolar 250/85.
Ich habe ein Panel mit 370 Wp dran samt einem LifePo4 12,8 Volt 300Ah.
Ferner hängt ein 3000 Watt Sinuswechselrichter an der Batterie, der den Kühlschrabk versorgt.
Ohne Wechselrichter durchläuft der Smartsolar die 3 Phasen Bulk Resorption und Float, aber mit Wechselrichter hänge ich ständig bei Bulk, weil da ca. 80 Watt für den Kühlschrank über den Wechselrichter laufen.
Ich habe nun Angst, dass ich mir den neuen Akku kaputtlade, weil der ja die Werte für Umschaltung nicht erreicht . Eingestellt sind laut Akkuhandbuch 14.6 Volt Ladespannung und 13,8 Volt Resorptionsspannung.
Kann da was mit dem Akku passieren, dass der chronisch überladen wird, oder liefert der Smartsolar dann nur den Strom für den Kühlschrank, auch wenn er bei Bulk hängt?
Muss man etwas an den Werten ändern?
Grüße
Eberhard
MPPT Controllers
