Hola, tengo un sistema fotovoltaico compuesto por un panel de 160w una batería AGM de 100ah y un regulador victron smart 100/20.
Ayer lo instalé todo y deje puesta la opción battery life, cuando volví por la noche, el consumo seguía abierto y la batería a 11,54v, apagué el consumo rápidamente.
La duda es si es normal el primer día por calibrar el algoritmo o hay algo mal, pues esperaba que con battery life no se descargase tan profundamente la batería.
Muchas gracias.
