fifi avatar image
fifi asked
VeConfigure ESS Programmierung ohne MK 3 Adapter, geht das?
Hallo,
ich habe einen Multiplus2 GX, den ich als ESS nutzen möchte.
Nun habe ich in der Remote Console von Victron Connect unter ESS den Eintrag "kein ESS Assistent gefunden". Da ich nicht wusste, das man für die Programmierung ein MK3 Kabel benötigt, habe ich dieses Kabel nicht bestellt. Nun bekomme ich das auch nicht so schnell, würde aber übers WE die Anlage gern in Aktion sehen.
Habe hier aber gelesen, das es auch ohne Kabel möglich wäre, nur finde ich dazu keine Anleitung.
Vielleicht kann mir jemand hier mal dabei helfen?
FIFI
Multiplus-II
Das System muss dafür online und im VRM Portal angemeldet sein.
https://www.victronenergy.com/live/vrm_portal:remote-veconfigure
riko avatar image riko commented ·
Hallo Matthias,
geht das auch mit einem 3phasigen System?
Hier öffnet sich erst das Tool VE.Bus System Configurator. Die Umschaltung auf VE Configure3 geschieht dann über einen rechtsklick auf den jeweiligen Multi.
Bis jetzt habe ich nur das File ausgelesen, aber noch nicht wieder zurückschrieben.
Matthias Lange - DE avatar image Matthias Lange - DE ♦ riko commented ·
Die initiale Konfiguration der 3 einzelnen Multis zu einem 3-Phasen System geht nur mit einem MK3, wenn das erledigt ist, kann man dann auch über das VRM Portal arbeiten.
fifi avatar image
fifi answered ·
Vielen Dank,
hat mir sehr geholfen, jetzt läuft es so wie ich gedacht hatte.
Nochmals vielen Dank für die Hilfe.
