rossix avatar image
rossix asked
RCA Typ A am AC-OUT1
Hallo
Es wird empfohlen einen RCA Typ A am AC-Out1 anzuschließen. Grund ist wenn ich es richtig verstanden habe das bei einem Defekt Gleichspannung am 230 Volt Ausgang anliegen können.
Dann würde ein RCA Typ B nicht korrekt auslösen.
Welche Modelle von Z.B. Hager können das und sind einphasig? Ich finde da nichts.
Danke
Multiplus-II
tom4x avatar image
tom4x answered ·
Aus der Bedienungsanleitung:
Der Wechselrichter verfügt über einen Netzfrequenztrenntransformator. Dies schließt die Möglichkeit von Gleichstrom an jedem Wechselstromanschluss aus. Daher können Fehlerstrom-Schutzschalter vom Typ A verwendet werden.
Typ B ist "allstromsensitiv", nicht Typ A. A ist weiter verbreitet und jeder FI ist zumindest Typ A: https://de.wikipedia.org/wiki/Fehlerstrom-Schutzschalter#Einteilung_nach_Art_der_Fehlerstromform
3-phasige RCDs/Fehlerstromschutzschalter können auch einphasig verwendet werden. Je nach genauem Modell, muss nur einer der Leiter verbunden werden, oder der Strom muss durch alle drei Anschluesse durchgeführt werden. Hierzu jedenfalls das Schaltdiagramm ansehen und die Funktion des FI-Schalters mit einem passendem Prüfgerät testen (Die Test-Taste drücken ist in diesem Fall nicht ausreichend)
rossix avatar image
rossix answered ·
Sehr hilfreiche Antwort! Danke :-)
