gerdauteni avatar image
gerdauteni asked
Kein Assistent gefunden
Erst mal zu meiner aktuellen Konfiguration:
Cerbo GX Firmware V2.87
Multiplus 48/5000/70-50 Firmware V490
MPPT 150/85CanFirmware
Bat: Pylontech 3x US2000C
Bin grade bei der Erstinbetriebnahme. Ich komme in der ESS Design und Installation Anleitung exakt bis an den Punkt 4.3 GX-Gerät – ESS-Einstellungen. Da bekomme ich die Meldung, dass kein ESS Assistent gefunden wurde. Das Konfigurieren im VE Configure 3 hat noch funktioniert.
Was mir nicht plausibel vorkommt:
- Am Multiplus leuchtet vorne keine einzige LED.
- Auch wenn ich das Netz einschalte, passiert an den LED‘s nichts.
- Im VE Configure wird die Batteriespannung und die Netzspannung des Multi richtig angezeigt.
- Im Cerbo wird die Batteriespannung nicht angezeigt.
- Im Cerbo -> Multiplus… -> Gerät -> wird angezeigt, dass der VE Bus keine Verbindung hat.
- Im Cerbo -> Multiplus… -> Alarm Status -> wird ein VE Bus Fehler 11 angezeigt.
Kann es sein, dass der Multi defekt ist? Fehler 11 wäre ja, Relais Plausi Fehler, wenn ich Victron Connect richtig interpretiere?
Multiplus-II
Da ist kein Error 11, da würde sonst was anderes stehen.
Es scheint da ein Verbindungsfehler vom Multi zum Cerbo zu geben, das müsste mal geprüft werden. Steckt das VE.Bus Kabel in den richtigen Buchsen? Wenn das MK3 noch am System hängt, kann das die Verbindung auch blockieren.
Ist der Multi auch eingeschaltet? Auf I nicht II?
emha avatar image emha commented ·
Korrekt: war bei mir auch so: Wenn das MK3 noch am System hängt, kann das die Verbindung auch blockieren
gerdauteni answered ·
Servus Mathias,
erst mal danke für die schnelle Antwort!
Der Multi wird ja vom Cerbo erkannt. Wenn das Kabel nicht drin steckt, erkennt der Cerbo in der Geräteliste den Multi gar nicht. Die Fehler vom VE Config und von Cerbo sieht man auf den beigefügten Bildern.
Schalter ist auf I, ja. Den Tip mit dem MK 3 hatte ich wo anders schon gelesen, und Ihn dann auch schon abgezogen.
Was ist mit den LED's? Ist das wirklich richtig, dass da überhaupt keine leuchtet? Die Batteriespannung wird im VE Config mit 51,8V angezeigt. Lt. Cerbo ist der Batteriefüllstand 93%. Sollte da nicht zumindest die Inverter Led leuchten, wenn kein Netz da ist? Oder muss ich da erst wirklich Last dran hängen?
Hang mal die VE.config Datei hier mit an.
Versuche auch mal alles vom MultiPlus abzuklemmen bis auf die Batterie.
Auch mal alle Einstellungen vom Multi auf Standard zurück setzen.
Und den MultiPlus auch mal auf die letzte FW Version (497) updaten.
Servus Matthias,
heute morgen hab ich Victron Connect gestartet. Es wurde sofort über's Internet aktualisiert. Anscheinend gibt es jetzt die Version 5.70. Bis gestern hat Victron Connect V5.69 noch gemeldet, es gibt nichts Neueres.
Nach dem Neustart von Victron Connect, war der oben beschriebene (Bild) Firmwarefehler weg, und ich konnte dem Multi die neue Firmware 497 hochladen. Was soll ich sagen... die LED's gingen an, und ich konnte alles, wie in den Anleitungen beschrieben, fertig konfigurieren. Die VE Config (mit dem ESS Assistenten) hab ich dann kurzerhand einfach noch mal neu gemacht... sicher ist sicher. Aktuell läuft alles wie es soll!
Vielen Dank!
