304bd95 avatar image
304bd95 asked
Lasespannung 24Volt Anlage
Hallo ich hätte eine Frage
und zwar habe ich folgendes Problem ich habe eine 24 volt Photovoltaikanlage von victor energy mit 3 Photovoltaikplatten und mit externer Ladefunktion über einen Generator
Jetz habe ich das Problem das die Ladespannung während des Betriebes des Generators auf bis zu 36 Volt ansteigt gemessen an den zwei Speicherbatterien.
Aber der abgelessene Wert an der Bildschirmanzeige zeigt ungefähr die normalen 28 Volt an.
Es ist also bis zu 8 Volt Unterschied zur tatsächlichen Ladespannung
Bin dadurch draufgekommen da plötzlich die Batterien sehr heiß waren.
Die Anlage schaltet sich dadurch auch schon bei 97 Prozent ladezustand ab
Durch das starke Aufladen der Batterien mit 36 Volt bleib auch die Spannung danach noch einige Zeit in der Batterie bestehen.
Dann fällt sie langsam ab bis am Bildschirm die eingestellte mindestpannung Unterschritten wird.
Das sind dann cirka 20 Volt laut Anzeige obwohl die Batterien noch 28 gemessene Spannung haben.
Vielen Dank im Vorraus.
Vielleicht kann mir irgendjemand einen Tipp geben.
Generator
Bitte die verbauten Komponenten genauer beschreiben (Name), vielleicht auch ein paar Bilder vom System hinzufügen.
Ein paar Screenshots der Einstellungen der Komponenten wären hilfreich.
304bd95 answered ·
Es handelt sich um einen Multiplus Compakt 2000 24V 50 Amper
Gerät
Die Einstellungen wurden schon überprüft sind alle auf die Standartwerte zurück gesetzt.
Auch wenn ich zwei Vollgeladene Speicherbatterien anschließe zeigt mir die Spannungsanzeige am Bildschirm nur ca 19 Volt an obwohl die Batteriespannung bei 24 Volt liegt
netrange avatar image
netrange answered ·
Gibt es eine interne Absicherung im Gerät oder "lose" Anschlussklemmen über denen ein erhöhter Spannungsabfall entstehen könnte ?
304bd95 answered ·
Ich kann das nicht genau sagen es müsste irgendwo am Ladespannungsregler ein Problem geben. Da am Bildschirm auch die Optimale Ladespannung angezeigt wird.
Komisch ist auch wenn ich die zwei Batterien kurz abklemme und auf die Vollgeladenen klemme,solange keine Batterie angeklemmt ist und der Strom nur von den Pv Platten kommt die Spannungsanzeige bei 28 Volt liegt
und sobald man die Vollgeladenen anklemmt die Spannung am Bildschirm auf 19 Volt absinkt also wieder die ca 6 - 7 Volt Unterschied
netrange answered ·
... Mal ganz zum Anfang ...
Was für Batterien nutzt du denn ? Eventuell liegt ja schon ein Plattenschluss vor ... Bei 2 bis 3 defekten Zellen hast du schon deine 4-6 Volt Unterschied ...
304bd95 answered ·
Es werden Ganz Normale LKW Batterien benützt.
Aber auch durch Austausch gegen zwei Andere Vollgeladene passt die Ladespannung an den Batteriepolen nicht mit der Anzeige am Bildschirm zusammen.
Die Ladespannung an den Batteriepolen beträgt dann bis zu 36 Volt und das müsste Viel zuviel sein für die zwei 12 Volt Batterien die zusammen auf 24 Volt geschalten sind
304bd95 answered ·
Wenn ich dann an den Zwei abgeklemmten Batterien die Spannung Messe haben sie eine Zeitlang auch die 35 Volt mit denen sie geladen wurde.
Zuerst hatten wir die Normalen Akku Batterien
Da die immer wieder kaputt gegangen sind hat uns unser Elektriker Normale 12 Volt Batterien empfohlen .
Da die auch nicht eine sehr lange Lebensdauer bei meiner Anlage haben habe ich halt den verdacht das die Ladespannung einfach zu hoch ist sie sollte ja maximal bei 29 Volt liegen.
Auch das die Anzeige am Bildschirm eigentlich die optimale Ladespannung Anzeigt macht mich fraglich
netrange answered ·
"Wie" schaut denn deine Generatorlösung aus, mit der du im Notfall nachlädtst
Der Austausch auf Autobatterien ist für den zyklischen Betrieb keine Gute Lösung.
Dafür sind die nicht entworfen worden. Das ständige Laden/Entladen macht sie schnell kaputt. Sie sind zum Starten da und dann werden sie geladen. Tiefenentladungen bekommt ihnen nicht ...
304bd95 answered ·
Die anlage befindet sich auf einer Alm wo der Generator ca 5 stunden pro Tag im Betrieb ist.
Der vom Generator erzeugte Strom geht dan durch die Anlage. Wenn der Generator nicht läuft kommt der Strom von den Pv Platten
Normalerweiße werden die Batterien nur sehr gering entladen zb übernacht.
netrange answered ·
Was mich wundert sind die über 30V die du schon gemessen hast ... Als 24V Anlage sollte er das doch gar nicht können ...
Hast du mal die Möglichkeit Bilder von deiner Ladegeräteeinstellung reinzustellen ... Eventuell ja über die Vrm Fernkonfiguration ? ... Wenn Verbindung zur Anlage auf der Alm besteht ?
304bd95 answered ·
nein bin zur zeit nicht auf der Alm und es ist kein Netzempfang auf der Alm
Wenn ich dann an jeder Batterie direkt nach dem Abklemmen die Spannung messe hat jede um die 17 Volt spannung
Solange die hohe Spannung an den Batterien vorhanden ist funktioniert auch die Anlage ganz Normal
nach einiger Zeit ohne Generatorlauf fällt die Spannung von 36 Volt schön langsam auf ca 28 Volt herab laut meinen Messgerät
Die Spannung vom Anzeigebildschirm fällt dann zugleich von ca 28 Volt auf unter 20 Volt herab.
Dann schaltet sich die Anlage ab obwohl sie immer noch 95 Prozent Ladezustand anzeigt da der Unterspannungsschutz aktiv wird
...Kann?! es sein das die Temp.kompensation nicht korrekt funktioniert ???
ABER warum sooo eine hohe Spannung ... schafft das Ladegerät überhaupt über 30V ??? ... denn das passiert ja nur bei externem Laden über Generator ???
304bd95 avatar image 304bd95 netrange commented ·
der Temperatursensor an der Batterie ist nicht mehr montiert aber laut anleitung sollte das kein Problem sein
Ja nur wenn der Generator läuft
Die zwei neuen Batterien sind heute wieder komplett heiß geworden beim Probelauf
ich kann nicht genau sagen ob es beim Pv betrieb auch so ist währe mir aber nicht aufgefallen.
netrange avatar image netrange 304bd95 commented ·
... die werden wohl wieder Schrott sein und ausgegast sein ...nicht ganz ungefährlich ... wenn es dann noch faulen Eiern richt ... sind die wieder hin
denn der Temperatursensor ist unbedingt anzuschließen um genau soetwas zu verhindern ...
wie konfigurierst du den Kompakt ?
mit Ve configure über mk3 oder nur über Victron Connect ... hab keine Ahnung von den Kompakt Geräten.
304bd95 answered ·
es wurde nur über den Bedienbildschirm die Einstellungen auf Werkseinstellungen zurückgesetz.
Und laut Betriebsanleitung in der die Werte vermerkt sind sind alle in Ordnung.
Wenn dann der Generator abgeschalter wird hat die Batterie dann 35 volt
Dann funktioniert die Anlage auch
einige stunden bis sich die Batterie wieder richtung normal Spannung der Batterie absenkt am Bildschirm wird dann 19 Volt angezeigt und Ladezustand 97 Prozent
und die Anlage schaltet sich ab.
Es ist nur das Problem das die Anlage aufgrund des Fehlenden Sensors nicht abschaltet wenn die Batterien so wie jetzt heiß werden.
Aber es muss ein anderes Problem vorliegen da ja auch die Angezeigte Batteriespannung am Bildschirm nicht die selbe ist wie an einem Multimeter an der Batterie gemessen und das immer egal mit welchen Betriebszustand
netrange answered ·
... normale "Bleibatterien" vertragen um die 14,4-14,6V ... sagen wir mal 15V ...
Du hast aber über 30v ... das können die garnicht aufnehmen und dann auch noch eine Zeit halten ... Die würden ja längst dicke Backen machen
Du hast recht ... Irgendeine Messung ist falsch ... Heiße Batterien sind trotzdem immer sehr sehr schlecht :(
Wenn du das nächste Mal oben bist, kontrolliere unbedingt deine Verbindungen zum Compakt ... und verbinde dich mal mit dem Kompakt ...
304bd95 answered ·
ja ich habe halt 2 mal 12 volt batterien dan sollten es maximal 30 Volt sein aber is sind 36 Volt
ich weiß gar nicht wie das Funktionieren sollte mit dem Verbinden oder ob das mit meiner Anlage überhaupt möglich ist
304bd95 answered ·
Die Batterien haben sich sogar schon ein wenig verformt
