markus1985 avatar image
markus1985 asked
ESS. Verteilung PV Leistung auf Grid Inverter und MPP Laderegler
Hallo Liebe Community
Ich Überlege sehr hart mir eine Victron ESS Anlage auf zu stellen, habe aber ein Paar punkte bei der Auslegung bzw Möglichkeiten bei denen ich nicht weiterweiß, ich hoffe das Ihr mir da helfen könnt.
Übersicht: Ich habe eine 15KW Wasser/Wasser Wärmepumpe, 2 Backöfen, Induktionsherd usw. Eventuell kommen 2-3 Klima Geräte eine kleine Werkstatt (Hebebühne 3x Schweißgerät, Fräse usw. aber nie alle gleichzeitig in betrieb) Im Jahr verbrauche ich so um den Daumen 12tkw.
Mein Plan: 3x Multiplus 48/5000, 15-20KW Pylontech Speicher, ?x Victron MPPT’s, ?x Fronius Symo 5.0M und 36x Hyundai HiE-S410 (bereits vorhanden). Solarmodule werden zu gleichen Teilen nach Osten und Westen ausgerichtet. Beständerung Variabel 30-max 45°
Das Haus sprich WP Küche und co. sollen mit dem Fronius von den 3 Victron Multiplus verwaltet werden. Werkstatt, Klima und unwichtige Dinge sollen im Äußeren Netz laufen.
Meine Frage: was ist die beste Verteilung der Modul Leistung auf die MPPT Laderegler und Fronius Wechselrichter? Meine Überlegung sind 4-5 KW für 2 MPPT Laderegler (50/50 Ost-West) und den Rest auf einen Symo 5.0M, ist das der Richtige Ansatz? In naher Zukunft könnten noch 2-2,5 KW mit 40° oder 4-5KW mit 20° für Laderegler Richtung Süden folgen. (Muss Statisch noch geklärt werde)
In ferner Zukunft, sprich nach der Dach Sanierung könnte ein 2ter Fronius Symo richtung Ost West mit X Leistung auf,s Dach kommen, der das nicht essenzielle Netzt Unterstützern soll.
Oder soll ich gleich 2 Symo (einen Für essenzielle Lasten und einen für nicht essenzielle Lasten einbinden? Da wird es aber sehr eng mit den 200V Mindes PV Leistung zum Starten. (1 Modul 410W 38,8V)
Primer soll die Anlage im Winter Leistung Bringen daher die Steilen Module.
Was sinkt bei einem Solar Modul bei Schwachem licht, die Spannung V oder die Stärke A?
Was genau bedeutet der maximum reverse Current. Ist eine Angebe Im Datenblatt der Panele. Ist der Maximale Sperrstrom den die Dioden Können? Ist das zu beachten bei der Parallel Schaltung? Ein Modul hat 10,6 Amper, 2 Stück Parallel geben maximal 21,2 Amper aus. Sprich auftretende Rückströme bei einer Parallelschaltung (Teil Verschattung oder Leerlauf) würden sich ja wieder teilen und somit die 10,6 nicht überschreiten, oder? Die Schule ist bei mir leider schon zu lange her.
Was würde passieren wen nach x Jahren ein Multiplus im 3 Phasen Netz den Geist auf gibt? Fällt die eine Phase einfach aus? Oder lässt er das Netz einfach durch? Ist die Phasen Verschiebung von 120° dann noch gegeben?
Ich hoffe Ihr könnt mir den Letzten kleinen offenen Frage weiterhelfen.
Vielen Dank
Markus
ESS
