20220524_141947.jpgHallo zusammen,
kann mir einer erklären, warum ich Strom ausm Netz beziehen muss, wenn der Akku fast voll ist und die PV Anlage liefert??
Gruß Martin
This site is now in read-only archive mode. Please move all discussion, and create a new account at the new Victron Community site.
Gruß Martin
Wie hast du denn das ESS konfiguriert - also welcher Modus ist aktiviert?
Dein Screenshot zeigt:
PV-Ladegerät lädt komplett in den Akku
PV-Wechselrichter versorgt mit seiner Gesamtleistung teilweise L1
Das Netz versorgt teilweise L1. L2 sowie L3 werden komplett vom Netz versorgt
Bitte beantworte meine Frage bezüglich des eingestellten Modus im ESS.
Wenn dort "Im gelad. Zustand halten" aktiviert ist, dann wird erst der Akku auf 100% geladen und zwar mit dem Ladestrom, den die Akkus max. aufnehmen können. Ist die Aufnahmeleistung höher als das , was der MPPT liefern kann, wird der Hausverbrauch aus dem Netz gedeckt. Ist die Ladeleistung höher als die Abnahme durch die Akkus, wird nur der Überschuss im Haus genutzt.
Soll der Akku jederzeit zur Hausversorgung genutzt werden, wählt man besser einen anderen Modus.
Erscheint der Akku in der Geräteliste?
Hier:
Und hier:
Und stehen die Wechselrichter auf ein:
ESS design and installation manual
77 People are following this question.
SmartSolar MPPT 150/85 VE.Can - No current flow in Bulk with PV at VOC
Large difference between solar blanket voltage output and Victron dashboard
Are 50vdc solar panels wasted on a 12vdc system?
ESS Grid Feed In – no communication to MPPT
ESS Feed-in Limiting causes MPPT to be erratic. Is it Normal?
