CALCULADORA SECCIONES VICTRON.jpgMI CALCULADORA.jpgHola.
Cuando en Cable Calc de Victron Tool Kit, seleccionamos por ejemplo CC, 48V 1m de longitud, una corriente de 180A y un cable de sección de 16mm2, dicha calculadora nos indica que se pierde un 0,8% de tensión, por debajo del 1,5 % máximo establecido en el pliego de condiciones técnicas de aislada, apartado 5.5.2 del IDAE. Es decir , se cumple el criterio de "caída máxima de tensión permitida en el conductor". Sin embargo, la calculadora no está considerando el criterio de intensidad máxima admisible en dicha sección, y que viene establecido por NORMA UNE 20460-3-523 e ITC-BT-19, que por ejemplo para una instalación tipo xlp2 daría una sección superior a 50mm2.
Por lo tanto, entiendo, no se trata de una calculadora de secciones. Solo te indica (si el algoritmo que lleva implícito está actualizado al 1,5% de caída permitida) correctamente la caída de tensión que se va a dar, y por lo tanto si se cumple o no uno de los dos criterios a utilizar para el cálculo de secciones.
En fin, espero algún comentario al respecto que me aclare la duda.
Gracias por vuestro tiempo
Rafael
