Bonjour,
J'aimerais comprendre le comportement de mon système afin de pouvoir éventuellement en optimiser le paramétrage.
Pour commencer, deux mots sur mon installation : maison fonctionnant en site isolé avec connexion sur EDF si batteries faibles ou grosses consommation ponctuelle. J'ai un parc de 4 batteries Gel, un color GX, un régulateur Victron 150/60 et un Multiplus II 48/3000 et bien sûr des panneaux solaires.
J'ai paramétré sur le Multiplus un basculement sur AC1 (réseau EDF) lorsque la consommation est supérieure à 2000 W.
Or j'ai observé que même en pleine journée (ciel bleu, plein soleil), lorsque la consommation monte à 2300 W, le Multiplus bascule totalement sur la source d'énergie AC1 (donc EDF). Le régulateur met la charge issue des panneaux à 0. Or, les panneaux peuvent fournir une bonne partie de cette charge (ce matin par exemple, il y avait 1700w disponibles sur les panneaux).
Y-a-t-il un paramétrage particulier à faire pour que le système ne puise pas bètement tout sur EDF, mais juste le delta nécessaire ?
Je précise que les logiciels du régulateur MPPT et du Multiplus II sont à jours.
Merci pour votre aide.
