juan-sebastian-pfeiffer avatar image
juan-sebastian-pfeiffer asked
Compatibilidad inversor Multiplus II 3000W/24V 2x120V con batería Super-B 160Ah/12V
Buenas tardes colegas,
Quisiera saber si el protocolo de comunicación requerido para cargar las baterías Super-B 160Ah/12V ref Nomia es compatible con el inversor Multiplus II 2x120V, en el datasheet no me es claro si cumple con el método de carga CCCV ya que el protocolo de comunicación difiere al RJ45, de forma que quisiera saber si para utilizar este inverso junto a las baterías Super-B, es compatible utilizar el cerbo GX o si por el contrario debo implementar algún dispositivo diferente.
Agradezco su colaboración.
Multiplus-IIbattery chargingBMS
Juan Alberto Félix avatar image
Juan Alberto Félix answered ·
Los Multiplus se pueden configurar para cualquier tipo de batería, siguiendo las indicaciones del fabricante de la misma.
Contacte con el fabricante o distribuidor de estas baterías para que le proporcione estos parámetros.
