Bonjour,
Je cherche des infos générales mais claires sur les assistants ESS.
Pour commencer, deux mots sur mon installation : maison fonctionnant en site isolé avec connexion sur EDF et/ou groupe électrogène en secours (en hiver : manque de soleil et/ou batteries faibles). J'ai un parc de 4 batteries Gel, un color GX, un régulateur Victron et un Multiplus 48/3000, un connecteur MK3, et bien sûr des panneaux solaires.
J'ai remarqué que le Multiplus a parfois un comportement irrationel, dans la mesure où il ne donne pas priorité au soleil quand il y en a. J'ai parvouru les docs en ligne de Victron sur l'ESS, et j'ai cru comprendre que pour mon installation, c'est précisément un assistant ESS qu'il faudrait intaller pour gérer les système isolé comme le mien.
Déjà première question : est-ce que vous confirmez qu'en installant un assistant ESS, je vais pouvoir paramètrer le système pour qu'il gère plus rationnellement la présence du soleil et donc la mobilisation des sources de secours.
Si oui, ma deuxième question : comment l'installer ? Je n'ai rien trouvé sur Victron Connect. J'ai compris qu'il fallait passer par une autre application. Vous confirmez ?
Troisième question : j'ai compris également qu'il y a plusieurs assistant ESS, comment trouver la liste et choisir le bon ? Pouvez-vous m'aiguiller ?
Je vous remercie par avance pour votre aide.
Frédéric.
