klausk avatar image
klausk asked
WLAN-Verbindung zum Nighthawk M5 Router bricht ab.
Hallo,
die Ethernet- und WLAN-Verbindung zwischen dem Cerbo GX und dem Netgear Nighthawk M5 ist nicht stabil und bricht ständig ab (Verbindungsfehler #153). Ich muss den Router dann wieder mit PIN-Eingabe hochfahren, da die Datenverbindung getrennt wurde; dann funktioniert die Verbindung wieder, allerdings nur kurze Zeit. Woran kann der Fehler liegen?
cerbo gx
nomad avatar image
nomad answered ·
Hatte auch WLAN Abbrüche mit dem M5. Habe den Cerbo nun einfach mit einem LAN Kabel verbunden.
Die PIN Eingabe habe ich bei meinem deaktiviert.
Viele Grüße
klausk avatar image
klausk answered ·
Das LAN-Kabel hatte ich zusätzlich zum WLAN installiert. Habe jetzt im installierten Zustand das M5 auf Werkseinstellungen zurückgesetzt. Bisher funktioniert es.
Danke für den Hinweis
