Hallo,
mein Cerbo vergisst nach einiger Zeit den Status des MultiPlus 12/1600/70 (ob Ein oder Aus, ob AC Input vorhanden).
Ich schalte den Multi dann ein (nur Wechselrichter) und nach ein paar Minuten wieder aus. Danach zeigt er den Status des Multi wieder ordnungsgemäß an.
Die Zeiten, die bis zum Vergessen vergehen sind unterschiedlich (nach 52 Stunden, nach 40 Stunden, …). Es gibt auch sonst keine Änderungen an der Anlage, die zu diesem Effekt führen könnten.
Warum vergisst der Cerbo nach einiger Zeit den Status des Multiplus?
Grüße
Markus
Hi there,
after a while, my Cerbo forgets the status of the MultiPlus 12/1600/70 (whether on or off, whether there is an AC input).
I then turn the multi on (inverter only) and turn it off again after a few minutes. After that it shows the status of the multi again properly.
The times it takes to forget are different (after 52 hours, after 40 hours, ...). There are no other changes to the system that could lead to this effect.
Why does the Cerbo forget the status of the Multiplus after a while?
Regards
Markus
